Motoröl...The Never Ending Story
Has thanked: 8 times
Re: Motoröl...The Never Ending Story
Hi Thom
Ich glaube beim CVC habe ich auch was dazu Gelsen.
Auf jeden Fall gibt der dessen Thread ich Gelesen habe seinem filterlosem Langhuber TA auch additivierte Öle.
Dazu hatte ich mal einen anderen Artikel der die Teilchengrösse der in der Schwebe gehaltenen Verunreinigungen als immer kleiner als die Schmierspalte angab. Und daher die Weisheit dass diese Motoren immer nur unlegierte Öle benötigen als Märchen darstellte.
Zumindest würden diese Motoren sich sicher über Verschleißschutzadditive freuen.
Has thanked: 23 times
vielleicht sollte man es wie mit Mineralwasser halten: Das nehmen, was billig ist (und geeignet erscheint) und oft die Sorte wechseln. Dann hat man auch bei einem gelegentlich Fehlgriff (bei Minearlwasser die sich im Nachhinein herausstellenden hohe Arsen-, Nitrat-, etc.-Werte, bei Oel ZDDP-Anteil, Scherstabilitaet etc.) nicht allzu viel Schaden. :-)
[quote=DS20_break]
[quote=anieder]
Hallo Hardy
LM? Was meinst du genau für den Jag?
Andreas[/quote]
das MoS2 10W-40. Wenn du eine bessere ID hast, her damit. Mit deiner Mobil 1 Empfehlung bin ich immernoch zufrieden.[/quote]
Mos2 hat im Motoröl wohl eher nix zu suchen. Ich denke, der Jag würde sich mit dem Mobil 1 auch gut vertragen.
Trax Verified
Beitrag von Trax Verified »
bezüglich des Mos2 schliesse ich mich Andreas an...
sorry Jungs, hab mich vertüttelt. Hatte das falsche Bild im Kopf. Ich meinte den hier Classic Motorenöl SAE 20W-50 HD.
Bei dem Öl das ich bezahle ist einfach. Aber ich bin natürlich über eine Sortenreduzierung dankbar und werde es vorschlagen.
https://mobiloil.com/~/media/amer/us/pv ... -guide.pdf
Hier gibt es auch Daten. Das finde ich sympathisch.
Trax Verified
hier das Datenblatt zum LM Classic 20W50
https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000209 ... db=web.nsf
Die darin angegebenen Parameter scheinen so schlecht nicht zu sein.
Allerdings:
Im Technischen Datenblatt steht: "hoher Verschleißschutz". Was fehlt sind die genauen Angaben (was in welcher Konzentration) des Verschleissschutzadditivs.
"hohe Reinigungswirkung"
Hardy, Du benutzt es für die Kurzhuber?
Thom
Trax Verified
Datenblatt vom Mobil 1 Peak Life:
http://www.mobil1.de/produkte/peak-life ... ionen#tabs
ACEA A3: besonders scherstabil, SAE 0W-X, 5W-X, 10W-40, 15W-40 für verlängerte Intervalle, HTHS-Viskosität > 3,5 mPa×s (aus Wikipedia)
[quote=Trax]
Thom[/quote]
Außer für Madame.
Hallo Andreas,
wenn ich die bisherigen Öldiskussionen richtig verstanden habe, müsste ein modernes Synthetik-Öl, wie Du es verwendest, eigentlich dazu führen, dass die Maschine durch das dünnflüssigere Öl undicht wird und die Lager von den modernen Additiven angegriffen werden. Von daher meine Frage, wie lange fährst Du schon das Mobil 1 Peak Life 5w 50? Ich bin gerne bereit zu lernen, dass der DS-Motor auch moderne Öle verträgt und so mein Vorurteil zu bestätigen, dass man eigentlich alles in die Maschine kippen kann, solange es kein Salatöl ist und die Wechselintervalle eingehalten werden.
Umgekehrt kann man ja auch mal fragen, wessen Motor in der letzten Zeit durch schlechtes Öl (Einhaltung der Wechselintervalle vorausgesetzt) Schaden genommen hat…
