Komisches Klacken bei meiner DS Special (1972)
Re: Komisches Klacken bei meiner DS Special (1972)
Beitrag von Jürgen Verified »
Hallo Andreas,
es könnte sein, daß ein Ventil in seiner Führung offen feststeckt und dann beim Anlassen von Kolben geschlossen wird. Die Berührung zwischen Kolben und Ventil kann so ein Geräusch verursachen.
Ist eventuell das Benzin im Tank schon älter? Altes Benzin kann Ablagerungen am Einlassventil erzeugen, die so zäh sind, daß das Ventil offen steckenbleibt.
Nach einiger Zwangsbewegung bewegt sich das Ventil wieder richtig und der Motor läuft wieder normal.
Und ich hätt gedacht das würde man beim Einstellen der Ventile merken - aber das Klemmen des Ventils ist wahrscheinlich zu sporadisch.
