Reisverschluss in Kühlertunnel ersetzen?
Re: Reisverschluss in Kühlertunnel ersetzen?
Wow, vielen Dank für die viele konkrete und praktische Antworten.
Das macht die Sache definitiv einfacher.
Jetzt muss ich nur noch einen geeigneten Reisverschluss finden der das Original so nah wie möglich kommt.
Wir haben einen ex-Schuhmacher als Nachbarn, der repariert in seinen Keller ab und zu Schuhe, der könnte einen geeignete Nähmaschine haben. Mein Vater (er war Lehrer Elektronica) hatte früher auch mal so eine Maschine, aber das ist länge her...
Selbst mit der Hand nähen hat aber auch seine Scharme finde ich.
gruss
gruss
- Has thanked: 2 times
Ja, genau so einen habe ich auch drin. Funktioniert gut und lässt sich prima einnähen - natürlich von Hand - so richtig "mit Liebe"!
[quote=priusb78]
Wirklich genau die gleiche (vom gleichen Lieferanten)?
Sieht die das Original halbwegs ähnlich was der Grösse und Abstand der Zähne angeht?
Das Original ist ein ziemlich grober Reisverschluss wenn ich mich nicht irre.
[quote=priusb78]
Wie lange hast du dafür ungefähr gebraucht?
Mit einen normaler Nadel, der quasi jeder zu Hause hat?
gruss
[quote=priusb78]
gruss
09.01.2016 KW
Hallo Jint,
wen Du solch eine Arbeit noch nicht gemacht hast, solltest Du das beim Schuhmacher oder Polsterer erledigen lassen.
Wenn Du Probleme hast die richtige Garnstärke zu finden, Nähnadeln aufzutreiben, das Nähen mit 2 Nadeln nicht kennst, wirst Du so schnell nicht fertig werden. Auf meiner Haushaltsmaschine habe ich Kunstleder vernäht.
Starkes Polyestergarn 16/3, Nadel 110 er. Die Maschine läuft, aber zu schnell für diese Arbeit. Schlecht zu regeln.
Die Maschinen beim Schuhmacher/Polsterer laufen langsamer, sind stärker und haben einen geeigneten Tisch.
Kurz gesagt: Laß es machen!
KW
DS 23, HA, Bj. 73
Hallo Jint,
KW
DS 23, HA, Bj. 73
[quote="Jint Nijman"]
[quote=priusb78]
[quote=priusb78]
gruss
Jint[/quote]
Hallo Jint,
natürlich nicht genau der gleiche, aber so einer von der "groben Art". Lieferanten für sowas gibt es viele. Einfach ein grober Reissverschluss (die schreiben doch 8mm breite Verzahung).
Nadel und dickes Garn: siehe oben, hat mir mein Schuster geschenkt. Die Nadel ist recht grob, knapp 1 mm stark, 6-7 cm lang, mit großer Öse fürs dicke Garn.
Geh doch einfach mal zu einen richtigen Schuster. Zeig ihm die Lufthutze und frag ihn, ob und wie er es machen würde und was es kostet. Wahrscheinlich lässt Du es dann gerne von ihm machen.
[quote=priusb78]
[quote=priusb78]
gruss
Jint[/quote]
Hallo Jint,
[quote=KW]
von Hand einnähen mit 2 Nadeln. An jedes Ende eine. dann jeweils von unten und oben durchstechen.
Damit ich das korrekt verstehe:
Du meinst dass man mit 2 Nadeln (und Faden) zuerst eine Hälfte vom Reisverschluss festnäht und dabei (quasi) gleichzeitig an der linker Vorderseite und rechter Rückseite (oder umgekehrt) anfängt zu nähen?
Wenn ja, wass ist der Grund für diese vorgehensweise?
gruss
gruss
Mit zwei Nadeln meint, daß Du die Arbeitsweise (mit zwei Fäden) einer Nähmaschine ausführst.
Nimm ein Probestück, am besten Jeans, nähe auf einer Nähmaschine mit kontrastfarbigem Ober- und Untergarn und beobachte, was passiert.
Das lässt sich dann von Hand mit zwei Nadeln machen.
Hat den Vorteil, daß keine weiteren Löcher in´s Kunstleder gestochen werden, die das Material schwächen würden.
Um das zu sehen/verstehen, gehst Du zur Toilette und schaust Dir die Papierrolle an...
MfG
MfG
10.01.2016 KW
Hallo Jint,
mit 2 Nadeln ist für die Handnaht. Du nimmst ein langes Stück Faden und ziehst 2 Nadeln auf. Dann verknotest Du die Enden und schiebst den Knoten in die Mitte. Jetzt hat Du an jedem Ende eine Nadel und stichst ein Nadel von der Rückseite durch das Werkstück. Jetzt ist eine Nadel oben, eine unten. Dann immer eine von oben und eine von unten ins gleiche Loch durchstechen, so dass immer eine oben, eine unten ist. So folgst Du der Naht bis zum Ende. Zuletzt wird der obere Faden nach unten genäht und verknotet. Das wird eine gleichmäßige und saubere Naht. Du kannst, wenn die Fadenlänge nicht reicht, immer wieder ansetzen.
KW
DS 23, HA, Bj.73
Hallo Jint,
KW
DS 23, HA, Bj.73
Danke für die Erklärung. Das hört sich machbar wenn auch mühsam an.
Ich habe inzwischen den Kühlertunnel ausgebaut (zur Zeit kann man ja sowieso nicht gutes Gewissens Oldtimer fahren) und werde mich das mal anschauen.
gruss
gruss
