DAB (+) Radio
- Has thanked: 3 times
Re: DAB (+) Radio
Ich habe leider keinen passenden Stecker gefunden. Ich war mal mit dem Auto bei einem kleineren Elektronikzubehörladen, der hatte mir alle in Frage kommenden zum Ausprobieren gegeben.
Wenn Du den passenden ausfindig machst, nehme ich auch einen...
Michael
Michael
- maldini Verified
- Has thanked: 11 times
Re: DAB (+) Radio
Hallo Zusammen,
in eigener Sache -
Claude-Michel schrieb:
Da das Dach der DS aus Glasfaser ist könnte man die Antenne irgendwie innen im Dachbereich fixieren.
Das ist ein sehr interessanter Gedanke!
Meinst Du/Ihr, dass man die DAB Antenne einfach unter das (Kunststoff)Dach kleben könnte? Der Gedanke es an eine Scheibe zu kleben behagt mir nämlich gar nicht - am Dachhimmel, mittig in der Front kann ich es mir sehr gut vorstellen -
Beispiel für eine DAB Antenne
Wenn es keine Radiovorrüstung gibt, ist man doch auch frei in der Interpretation
Das würde ich dann so sehen -
Vermutlich ist eine kleine/unsichtbare Version ein gute Lösung - allerdings könnte man auch problemlos ein modernes Retro(koffer)radio im Auto befestigen. Solche Lösungen waren noch ende der 70er in diversen Autos zu besichtigen... als Kassette noch High Tech war..
Als Buetoothbox soll sich die Teufel Boomster XL sehr gut eignen.
Grüße karl
in eigener Sache -
Grüße karl
Re: DAB (+) Radio
MichaIN hat geschrieben: Ich habe leider keinen passenden Stecker gefunden. Ich war mal mit dem Auto bei einem kleineren Elektronikzubehörladen, der hatte mir alle in Frage kommenden zum Ausprobieren gegeben.
Michael
Hmm, das sieht doch sehr nach einem herkömmlchen Cinch-Stecker aus?
Hast Du mal einen solchen RCA Cinch Stecker ausprobiert?
Das sind die, die immer an den Verstärkermodulen stecken.
Ekki
Re: DAB (+) Radio
achtung, es gibt verschiedene Stecker: SMA, SMB, SMC und dann je noch als RP oder nicht RP. Beim o.g. AEG ist es ein SMA (ohne RP). Die Antenne die du als Beispiel verlinkt hast hat ein SMB-Stecker.
Übringens, wenn man nur ein UKW-Radio mit USB und Verstärker für die Ablagebox oberhalb des Aschenbechers sucht könnte man sich sowas vorstellen:
http://www.ebay.de/itm/Kinter-MA-600-2C ... Swu4BV7UBJ
Re: DAB (+) Radio
Hallo Ekki, das ist die Zubehör-Steckdose, wie sie auch im HY zu finden ist, übrigens bis zum Schluss der Fertigung 1982. Da passt keine Chinch-Stecker. Als Zubehör gab's z.B. einen elektrischen Windschutzscheibendefroster... mit 6V!
Re: DAB (+) Radio
Hi Ekki,
in deinem Beispielbild sieht's anders aus als bei mir. Ist das aus deinem Auto?
Hallo Gerhard,
hast Du den Stecker dazu und könntest mal ein Bild posten?
Michael
Hallo Gerhard,
Michael
Re: DAB (+) Radio
Noe,
das Foto ist aus NuancierDS, gab es etwa unterschiedliche Steckdosen????
Und das auf dem Foto ist auch der Original-Stecker des Scheiben-Entfrosters!
Ekki
Ekki
Re: DAB (+) Radio
Gerhard Trosien hat geschrieben: Hallo Ekki, das ist die Zubehör-Steckdose, wie sie auch im HY zu finden ist, übrigens bis zum Schluss der Fertigung 1982. Da passt keine Chinch-Stecker. Als Zubehör gab's z.B. einen elektrischen Windschutzscheibendefroster... mit 6V!
Wieso, ist die Steckdose größer? Wenn, dann kann es sich aber nur um Milimeter handeln:
Da bei Cinch-Steckern nur der Innendurchmesser zählt, gibt es die in den verschiedensten Außenstärken, manche sind sogar konisch:
Bei der DS Buchse wird der Masse-Kontakt wohl durch den Außendurchmesser hergestellt, das müsste mit wenigen Anpassungen doch machbar sein.
Ekki
Re: DAB (+) Radio
in dem Zusammenhang: Ich habe in zwei Autos das Retro-Mexico mit Telephon eingebaut. Bei meiner 68er Pallas mit Schiebedach und infolge verspanntem Himmel habe ich die Telephonantenne einfach in die Dachschale geklebt und konnte so auf dem Dach die klassische Radioantenne lassen. Bei meiner ID mit geklebtem Himmel habe ich die Radioantenne durch eine kombinierte Radio-/Telephonantenne ersetzt, die ist zwar nun schwarz mit Plastikfuss, aber imho nicht sehr auffällig. Beide Lösungen funktionieren gut. Bei der 59er DS habe ich den Zubehörstecker entfernt und an diese Stelle den Warnblinkschalter eingebaut. Das Radio habe ich bei diesem Auto in eine Konsole vor der Ausbuchtung für den Motor montiert.
