Anschluß HD-Pumpe undicht
Re: Anschluß HD-Pumpe undicht
[quote=Stefan_K]@Henning: Wie hast du die Pumpe wieder dicht bekommen?[/quote]
Hallo Stefan,
habe jetzt erst mal eine gebrauchte Pumpe eingebaut. Bei der anderen hatte der Pumpenkörper zwei Harrrisse. Die Leitungen machten keine Probleme.
[quote=MichaIN]Wichtig ist nur, daß Du beim Wiedereinsetzen der neuen Dichtung diese sauber einführst und darauf achtest, daß Du sie nicht mit dem Leitungsende anschnäbelst...[/quote]
Achtung: Die Dichtung auf die Leitung einfädeln, nicht in die Gewindebohrung - denn dann passiert genau das, was Michael beschreibt. Ist manchmal sehr fummelig, da die Dichtung beim Versuch des Einfädelns gerne auf der Leitung nach hinten rutscht.
Das "Anschnäbeln" kann in ungünstigen Fällen für einen blockierenden Druckregler und in Folge dessen das Abregeln verhindern wodurch zwangsläufig Aggregate oder Leitungen platzen.
Henning
dosdres Verified
[quote=MichaIN]
Aufschrauben, Leitung rausziehen, Dichtung rauspopeln, neue aufstecken und wieder einschrauben.
mein senf dazu:
beim "Rauspopeln" der dichtung kann es zur krümelei kommen, weil die dichtung angegriffern wird.
leitungs-dichtungen lassen sich ganz einfach mit einer holzschraube herausziehen.
leicht reingedreht und dichtung rausziehen.
wie beim korken entfernen.
prost
erik
Wenn die Dichtung beim "Rauspopeln" zerbröselt, taugt sie eh nichts, ist von minderer Qualität oder überaltert.
Der Trick mit der Holzschraube funktioniert nicht immer. Eine gute Alternative zum Rauspfriemeln ist ein kleiner Zahnarzthaken.
Henning
