[quote=Trax]
Da bei der frühen ID das Bremssystem gegenüber der Hydraulik autark ist glaub' ich nicht an eine Verbindung Bremsystem zur Hydraulik.[/quote]
"Glauben" hilft hier nicht weiter. Die ID19 wurde in Mai 1957 vorgestellt und nur bis Februar 1958 war das Bremssystem (welches auch mit LHS betrieben wurde) im ID19 komplett von Hydraulik (für die Federung) getrennt. Ab Februar 1958 gab es eine Verbindung zwischen der Hochdruckhydraulik (für die Federung) und das Bremssystem welches nur dann aktiv wurde wenn die Bremse ganz durchgetreten wurde. Dieses System wurde bis September 1961 beibehalten. Erst in September 1961 bekamen auch die ID19 ein Servobremssystem welches aber einfacher was wie das vom DS19.
ID19 (1959) Bremsflüssigkeitswechsel
Re: ID19 (1959) Bremsflüssigkeitswechsel
Hallo Helfende,
nochmals einen Dank an alle die mir hier im Faden, per PN und auch telefonisch "auf die Sprünge" geholfen haben.
Alles ganz einfach wenn man es nur weiß.....
Also, bei meiner ID19 gibt es eine Verbindung zw der Federungshydraulik und dem Bremssystem. Eben dieses ominöse Ventil.
Es gibt noch einen Überlauf im Bremsflüssigkeitsbehälter zum Hydraulikbehällter. Somit ist klar und logisch: Rote Suppe [size=small](welche auch immer)[/size] im Bremssystem.
Viele Grüße und einen schönen Sonntagabend
Thom
Thom
Hi Thom
Gerade durch Zufall gefunden.
http://dssmpassion.fr/ds/Citroën_ds_fre ... indre.html
[quote=anieder]
Hi Thom
Andreas[/quote]
Spitze...!
Dank Dir Andreas
Thom
Hi Thom
Andreas[/quote]
Spitze...!
Dank Dir Andreas
Thom
Hallo Thom,
das Bild von Andreas zeigt deutlich, dass Deine ursprüngliche Vermutung richtig war, es gibt nur den einen Entlüftungsnippel rechts. Die Bremsen sind, elektrisch gesprochen, in Reihe geschaltet. Bei den späteren IDeen, so auch bei meiner, verzweigt sich die Leitung nach dem Bremsventil und beide Bremsschuhe haben vorne Entlüftungsnippel.
[quote=Robert]
...das Bild von Andreas zeigt deutlich, dass Deine ursprüngliche Vermutung richtig war, es gibt nur den einen Entlüftungsnippel rechts... .
Na ja, blindes Huhn findet auch mal ein Korn.....
