Hallo zusammen und gerne:
3 Kerzen hatten ein einigermaßen normales Brennbild (soweit das bei den paar gefahrenen Metern überhaupt als normal zu bezeichnen ist), bei einer war die Diode und der Bereich drumherum kohlrabenschwarz rußig. Bei dem Zylinder oder der Kerze dieses Zylinders lag also wohl das Problem.
Beim zweiten Mal hinschauen war dann auch das Problem augenscheinlich - der Diodenabstand der Zündkerze war viel zu klein. Mit der Fühlerlehre nachgemessen waren es genau 0,1 anstatt der vorgegebenen 0,6 mm. So wird das natürlich nichts mit dem seidenweichen Lauf.
Ich vermute, dass die Kerze irgendwann mal runtergefallen ist. Und bin wieder schlauer geworden: Kerzen vor dem Einbau nachmessen ist wenig Arbeit, kann aber einiges an Arbeit ersparen.
Michael
Probleme Vergaser-Einstellung DSuper5
roggenfaenger
Re: Probleme Vergaser-Einstellung DSuper5
Ah, ok danke. Dachte eher, dass sie irgendwie intern defekt war. Konnte mir aber nicht vorstellen wie das sein könnte.
