Meiner Erfahrung nach die schlüssigste und vollständigste Erklärung in dieser Runde.Jürgen hat geschrieben: Hallo Ralph,
bei den DS mit Bremspilz ist der Schalter neben dem Bremsventil im Fussraum.
Die Hydraulik ist unter Druck. Jetzt drehst du solange am Lenkrad, bis du keine Servounterstützung merkst, der Hauptdruckspeicher ist leer. Jetzt solltest du etwa 10 mal kräftig auf das Bremsventil treten können, bis die Kontrolllampe aufleuchtet. Wenn sie schon beim ersten mal leuchtet, ist der Bremsdruckspeichet platt. Wenn sie nicht kommt, hat Stromkreis oder der Schalter einen Fehler.
Kontrollampe für LHM Flüssigkeit
Re: Kontrollampe für LHM Flüssigkeit
Hallo Ralf,
die Warnlichtschalter bei der DS arbeiten nach einem ähnlichen Prinzip wie ein Manometer - ein gebogenes, unter Druck stehendes Rohr, dessen Radius sich durch den Druck ändert. Über die Jahre verstellt sich das mitunter. Die gute Nachricht: Nach Entfernen der Plompe und des Kunststoffdeckels lässt sich der Schalter mit einer Einstellschraube nachstellen, ein Neukauf ist daher in aller Regel nicht notwendig.
Hallo zusammen
ich gehe heute Abend mal zur hübschen und teste das aus. Melde mich dann....!
....bis denne
Ralf
....bis denne
Ralf
Ne ,
Die Lampe kommt nicht ..
Am Wochenende werde ich den Schalter freilegen .
Robert; ist die Einstellschraube gut zugänglich ?
Grüße Ralf
Grüße Ralf
Sehr schön , Andreas !
Das hilft . Danke !
Ich grabe mich im Archiv grad durch die Reparaturanleitungen um zu sehen wie der Schalter ausgegraben wird.
Ralf
Das hilft . Danke !
Ralf
Die Lampe brennt ....!
Das hat super funktioniert.. Der Schalter hatte sich verstellt .
Ich habe grad alles wieder zusammengebaut, Probefahrt gemacht, Teppich draufgeklebt – freuuu
Danke euch für die tolle Unterstützung !
Ralf
Ralf
Wenn das System in perfektem Zustand ist und das Auto täglich bewegt wird, leuchtet die Lampe nach Einschalten der Zündung nicht
Genau das hat mich dann verwundert : ich habe die nie leuchten sehen.
Irgendwann nicht mehr drauf geachtet. Aber beim genaueren Hinsehen bin ich hellhörig geworden.
