Faltdach Britax 3036 ausbauen
Joe
Re: Faltdach Britax 3036 ausbauen
Beitrag von Joe »
Ich habe das erst vor kurzem bei genau so einem Dach gemacht. Wenn du die Nieten des Griffbleches aus hörst, dann kannst du es mit dem Griff entnehmen. Der Haken passt mit ziehen und würgen vorne durch die Aussparung. Seitlich musst du die Kunststoffgleiter ausbohren. Vom vorderen Spriegel habe ich den Bezug nicht abbekommen. Mein Sattler hat ihn mit dem Messer entfernt und den neuen Himmel zwischen Blech und Dachhaut gezogen. Es hält gut!
Viel Erfolg!
MartinED Verified
der Himmel ist am vorderen Spriegel verklebt, aber ich hoffe, dass ich ihn entfernen kann. Vorher werde ich das ganze mal meinem Sattler zeigen, wie Volker schon empfohlen hat. Danach werde ich das ganze Gestänge ausbauen und den nackten Himmel dem Sattler als Muster geben.
Hier noch ein Foto, wo man auf der Himmel-Innenseite die Reste vom Schaumstoff sehen kann.
DS 20 Pallas, 03/1969
