DMS nur bei Radmuttern, Bremsen und solchen Teilen. Die Länge des Gewindebolzens sollte man bei Hutmuttern...
Welche Dichtung beim Ölfilterwechsel erneuern?
Re: Welche Dichtung beim Ölfilterwechsel erneuern?
Stimmt - 2x Zustimmung!
Joe hat geschrieben: Hi Thorsten,
der Vlado ist vermutlich über die Hutmuttern gestolpert. Es sind M7 Schrauben. Das wir auch bei dir so sein, aber du hattest es vermutlich falsch in Erinnerung. Ich oute mich auch als Drehmoment - Muffel![]()
Julian[/
:y
So, heute auf der Bühne in der Selbsthilfewerkstatt gewesen. Danke für die Tipps, inbes. das Video vom DS Technisch Team ist sehr anschaulich. Und genau so hat es auch funktioniert. Etwas verunsichert bin ich angesichts dessen, was ich unter dem Sieb gefunden habe. Muss ich mir Sorgen machen? Der DV gilt doch eigentlich als unzerstörbar und ist höchstwahrscheinlich erst 195.000 km gelaufen. Ich fahre sie ja erst seit letztem Jahr, wer weiß schon, wie oberflächlich da Öl und Filter gewechselt wurden. Der Motor läuft ohne auffällige Geräusche, ohne messbaren Ölverbrauch und mit 9 bis 10 l/100 km.
Schönen Abend!
Ulrich
Schönen Abend!
Ulrich
ID 19 B, 1967
Hui...
Leg schon mal ein paar Taler an die Seite.
Früher oder später zeigt sich die Ursache...
Das sieht ja wirklich böse aus. Ist das nur Ölschlamm oder war da auch Metallisches drin, und was ist da für ein (Dicht?-)Ring? Ich würde jetzt den nächsten Ölwechsel nach 500 - 1000 km machen und dann siehst Du, ob da noch was nachkommt.
Was den Drehmomentschlüssel angeht, klar, wenn man das 40 Jahre macht, hat man es im Gefühl, aber gerade wenn man anfängt, hat man das noch nicht, und dann gibt der Drehmomentschlüssel doch einiges an Sicherheit. Bei Obi gibt es Drehmomentschlüssel von Gehado Red um 100 €, das ist ordentliche Qualität.
- Has thanked: 14 times
Hallo Ulrich,
was für ein Material ist das denn? Sieht an vielen Stellen aus wie Gummi-Reste. War der große 90 mm-O-Ring noch montiert, bevor das Foto gemacht wurde oder sind das womöglich seine Überreste? Das Zeug ist ja immerhin noch vor dem Sieb unterhalb des Ölfilters abgelagert.
Hallo Ulrich,
das hatte ich bei meiner D Special genau so auch schon. Keine Ahnung wo das herkam. Da war LiquiMoly 20W50 drin gewesen; ob das alten Ölschlamm gelöst hat? Bin dann erst einmal gaaanz vorsichtig gefahren, habe aber allmählich wieder Vertrauen gefasst... Das ist jetzt 6 Jahre und 60.000 km her. Stand aktuell knapp 450.000: M.E. Vorsicht, aber keine Panik!
Gruß und viel Glück, Christian
