Hydraulikleitungen am Lenkkopf
DS_Schorsch Verified
Re: Hydraulikleitungen am Lenkkopf
Beitrag von DS_Schorsch Verified »
Wenn die DS nicht tropft würde ich mir sorgen machen dann ist was leer ;-)
Grüße aus dem Augsburger Land
Traction 11CV
DS 23 HA Comfort
Maxe_Muc
Has thanked: 16 times
Beitrag von Maxe_Muc »
DS_Schorsch hat geschrieben: Wenn die DS nicht tropft würde ich mir sorgen machen dann ist was leer ;-)
Keine Sorge, sie tropft ja noch- hinten links aus der Cafetiere :)
Maxe_Muc
Noch zur Ergänzung: ab 7:30 sieht man hier DS-TT Video die ganzen Kleinteile samt Dichtungen.
Maxe_Muc
So, heute hat es mich auf der anderen Seite erwischt, allerdings sieht es da schlimmer aus. Die eine Mutter, die die Hydraulikzufuhr hält, Läßt sich nicht mehr festziehen. Es scheint, als drehe sich der Stehbolzen in der Bohrung mit.
Ich habe nen Film vom DS TT angeschaut und es scheint kein Standard M5 zu sein, ist das so? Hat wer nen Tip, was man da tun kann? So wie es gerade ist tropft es richtig und kann so nicht bleiben....
Maxe_Muc
So, mit etwas mehr Ruhe nochmal angeschaut. Der Stehbolzen ist oben vernackelt, so dass die Mutter nicht mehr greift. Bleibt die Frage:
A) Was ist das für ein Gewinde?
B) Wo kriege ich ein Ersatzteil her?
C) Welche Muttern passen?
Danke :y
Schon bei den einschlägigen Händlern geschaut?
Sonst gebracht bei Huub in‘t Zandt ggf.
Hallo Markus,
bei neueren DS ist das schon standard m5x0,8. Bei meiner 68er m5x0,75. Kommt drauf an, von wann die Lenkung ist. Hast du den Stehbolzen schon raus? Dann kannst du ja probieren, ob eine normale m5 Mutter leicht drauf geht.
Stehbolzen gibt es auch beim Schraubenhändler.
Maxe_Muc
Hallo Pit, danke Dir, meine ist BJ 72, also schätze ich Standard M5. Leicht geht da leider gar nichts drauf, auch auf den Anderen nicht :(
Ich habe mir schon einmal durch den Gemüsegarten Stehbolzen bei eBay bestellt, morgen schaue ich mal, wie ich den alten rauskriege.
Danke!
MartinED Verified
Hallo Maxe,
habe Dir gerade eine PN geschickt.
DS 20 Pallas, 03/1969
Der Empfänger der PN sollte das eh mitbekommen, da die N ja P ist.
Für den Rest des Forums ist die Info dann nutzlos, außer dass man mit Ansage ggf von der Lösung ausgeschlossen wird.
