Das erscheint mir plausibel. Die Masse für die Kontroll- und Warnleuchten-Leiste wird, wie bereits beschrieben,direkt über das Massekabel mittels Öse mt dem Schraubgewinde verbunden, welches Teil des Chassis ist. Die übrige Versorgung läuft tatsächlich "unzuverlässig" über das auf der Feder bzw. der Schraube liegende, gummigelagerte Gehäuse. Zudem war eine der Laschen des Gehäuses abgebrochen und wurde mit Kaltmetall angeklebt. Also ist vermutlich nur noch die Hälfte der ursprünglich vorgesehenen Masseverbindung über beide Halter vorhanden. Ich werde mal eine separate Masseverbindung von einem Schraubpunkt der Tachoeinheit zum "unbelegten" Gewinde legen und werde berichten.Robert hat geschrieben: Hallo Henning,
die Verschraubung des Tachos ist imho. keine 100% zuverlässige Masse, da diese nicht fest ist, sondern gegen Federn wirkt. Die Masse kommt auch von der Tachowelle, im übrigen ist der Tacho gummigelagert. Du kannst die Masse des Tachogehäuses ja recht einfach mit einem Prüflämpchen bei eingeschaltetem Licht checken.
Plausibel erscheint mir auch der Hinweis auf die Tachowelle und das dadurch verursachte Zittern! Danke Robert und allen anderen!
Henning
