Dicke und Qualität von Schläuchen
Re: Dicke und Qualität von Schläuchen
Mit schwebenden Grüßen?
Has thanked: 23 times
Hans grüßt traditionell sonnig!
Til Verified
Beitrag von Til Verified »
kann Pit's Mass bestaetigen: Michelin airstop made in Italy 1.5mm - wenn die neuen Schlaeuche wirklich geblaeht bleiben, wird man die nie faltenfrei wiederverwenden koennen (ganz abgesehen von der Schwierigkeit, sie lochfrei zu montieren) - das wuerde dann wirklich dafuer sprechen, immer neue Schlaeuche zu montieren (was ich wie gesagt mit den alten Michelin Schlaeuchen nie mache und mir ist in 45 Jahren (nur Citroën :-) noch nie ein Reifen geplatzt) - Til
Been thanked: 6 times
Thomas Held hat geschrieben: Mo 27. Mär 2023, 21:49 Hans grüßt traditionell sonnig!
... auf diese Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. ;-)
Hallo Hans,
ich bestätige die 1.5mm von Pit!
Beitrag von symphatique »
Felge rostig?
Niete lose?
Schlauch lag faltig?
Bei Schlauchverwendung, gerade auch im Verbund mit neuen Reifen, reichlich Talkum beim Aufziehen verwenden!!
Leider muss man Reifendienste mittlerweile auf Talkumverwendung hinweisen, ggf. sogar Talkum mit anliefern.
Ohne Talkum kleben Decke und Schlauch nach der Neumontage aneinander und es kann sich erstaunlich lange eine "Zweitluftblase" zwischen Schlauch und Decke halten. Talkum verhindert das Kleben und lässt die vom Schlauch verdrängte Luft beim Erstaufpumpen entweichen, sofern man beim Pumpen möglichst lange mit einem Montiereisen einen Spalt zum Abfurzen freihält.
LG
vielen Dank für die Antworten.
Talkum hatte ich letztens auch mit angeliefert, aber damals haben die das wohl nicht gemacht.
Die Felge sieht fast aus wie neu und der Rundlauf scheint auch nicht gelitten zu haben.
Werde jetzt mal versuchen dicke Schläuche zu bekommen.
Was heißt eigentlich "Airstop" bei den Michis?
hgk hat geschrieben: Do 30. Mär 2023, 08:06 (...)
Du verräts mir, was "MsG" bedeutet und ich erkläre dir die Bedeutung von "Airstop".
radel56 Verified
Seit ich im Januar 2018 an meiner Madame Felgen mit dem Hump fahre, habe ich keine platten Reifen mehr gehabt. Zudem ist seitdem der Luftdruck über lange Zeit sehr stabil. So habe ich vor kurzem bei der Wiederinbetriebnahme nach dem Winterschlaf den Luftdruck gemessen: nach 3 Monaten war er überhaupt nicht geringer als im Dezember 2022.
Soweit meine praktische Erfahrung.
Schwebende Grüße
Konrad
DSuper 5 Bj. 73
