Pallas Dachimmel Konsistenz
Re: Pallas Dachimmel Konsistenz
Citroenclassicgarage hat geschrieben: Mo 5. Aug 2024, 10:42
Sind versierte Schrauber daher mehr als genug Erfahrung mit an Bord.
Dann kann ja nichts schief gehen.
hy1600
Beitrag von hy1600 »
Vorteil bei Dach raus ist die mögliche Inspektion des Dachrahmen/Rostprävention, den willst Du nie machen (hatte letztes Jahr das Vergnügen)
Dach kann sehr fest sitzen, hinten mit dem Rücken rausdrücken und alte Dichtung im Notfall mit Cuttermesser rausschneiden, dann auch eine neue Dichtung.
Nachteil: Dach und Rahmen haben meist vorne nicht mehr die gleiche Rundung und beim Einbau will das Dach schwer nach vorne, also Dichtmasse. Die Edelstahlverkleidungen rechts und links nur mit dem Handballen drauf klopfen, sonst gibt es Dellen. Ein WE sollte reichen.
