Doppelscheinwerfer-Dichtungen
Has thanked: 49 times
Re: Doppelscheinwerfer-Dichtungen
Thomas Held hat geschrieben: Sa 31. Aug 2024, 15:04
Nordlicht hat geschrieben: Sa 31. Aug 2024, 09:02 Moin.
"Nr. 3 ist ein Gummistreifen, der als Schutz auf dem Blechabsatz liegt, auf dem das Glas sich abstuetzt."
Ist es so einer? Lediglich ca. 60 cm lang und somit nicht (wie in der Explosionszeichnung angegeben) umlaufend, sondern lediglich unten "stützend" aufgeklebt?
Genau der ist es! Allerdings nicht aufgeklebt, sondern nur aufliegend.
Nordlicht Verified
Ich meine ja! Allerdings nicht aufgeklebt, sondern nur aufliegend.
Danke, passt: Ich hab nämlich auf dem (leider nur) einem vorliegenden Stück null Klebereste.
Gruß Thomas
Beitrag von Jürgen Verified »
Hallo Thomas,
Filmstreifen würde ich nicht nehmen, die können sich mit Wasser voll saugen.
Insbesondere der Bereich unten an der Scheibe sollte mit Sikaflex oder änlichem abgedichtet werden, damit kein Wasser in den Bereich unter dem Scheinwerferkasten im Kotflügel mit dem doppelten Blech kommen kann.
Jürgen hat geschrieben: Mo 2. Sep 2024, 11:28 Hallo Thomas,
Ich hatte schon ohne Sikaflex Schwierigkeiten die Scheibe nach ca. 10 Jahren wieder zu entfernen...
Die Blechdopplung ist der ideale Lebensraum fuer Sanders-Fett! ;)
ich meinte natürlich Filzstreifen, die blöde Autokorrektur hat daraus dann Filmstreifen gemacht 😠
Jürgen hat geschrieben: Mo 2. Sep 2024, 13:09 Hallo,
Filzstreifen bzw. Tesa-Moll war ja nur fuer die Auflage auf dem Kunststofftraeger gedacht - als Puffer zwischen diesem und der Glassscheibe. DIe Dichtung zwischen Glas und Blech muss natuerlich aus Gummi sein.
Nordlicht Verified
Vielen Dank für den weiteren Input!
Gibt es eigentlich eine bestimmte ("originale"?) bzw. sinnvolle Stelle, an der die Enden der Dichtung Nr.2 aneinander stoßen?
Gruß Thomas
Nordlicht hat geschrieben: Mo 2. Sep 2024, 17:54 Vielen Dank für den weiteren Input!
Gruß Thomas
Wie es original war, weiss ich nicht, fuer sinnvoll hielt ich die hoechste Stelle.
