Schaltkulisse Halbautomatik
Re: Schaltkulisse Halbautomatik
Hallo Jürgen,
das Gummiteil hat doch, soweit ich mich erinnere, oben eine Nut, in die der Rahmen eingesetzt wird?
Die flache Seite der Manschette gehört nach oben.
Hilft das? Sonst mach doch mal ein Foto.
der Thüringer
Beitrag von der Thüringer »
Hallo Jürgen,
die Position der Schaltkulisse wird zuerst durch die untere Schale bestimmt. Diese wird mit zwei Schrauben an zwei Laschen der Lenkradaufnahme befestigt. Die können u.U. verbogen sein. Gleiches gilt natürlich auch für die Gewinde der Unterschale. Die Unterschale muss genau sitzen. Die Oberschale wird dann nur aufgelegt und unter den Rahmen des Tachos geschoben. Beide Schalen dürfen nicht verbogen sein. Zwischen den Schalen gibt es Abstandsgummis, die die Position der oberen Schale zur unteren bestimmen. Der Lenkradchrom wird zuletzt darübergelegt und seitlich verschraubt. Dieser sollte möglichst spannungsfrei sitzen, damit er nicht einreißt. Die seitliche Position ist für die Funktion des Blinkers auch wichtig und kann auch über die Laschen etwas rechts/links verschoben werden.
Viel Erfolg!
Uwe
Uwe
Doctor-D
Beitrag von Doctor-D »
Treffend beschrieben, aber der Gummi ist das Problem.
Unten ist eine Art Lippe, die wird vom Blech gehalten. Des Plastikrahmen kommt in die zweite Öffnung, eine Art Schlitz.
Das Reproding ist tatsächlich Scheisse, woher ich das weiss.
