Lima Ducellier 7256 G wieviel A kann die?
Re: Lima Ducellier 7256 G wieviel A kann die?
Ingo Röver hat geschrieben: Mo 26. Mai 2025, 13:26 Nee Tom, es handelt sich hier offensichtlich um einen alten Dynamo, auch Gleichstromlichtmaschine genannt. Die regelt sich nicht über den Erregerstrom. Gruß Ingo
Doch, Gleichstromlimas werden natürlich auch über die Erregung geregelt. Anders kannst Du sie unter Last ja nicht regeln. Der Hauptunterschied ist daß die Erregerspule (Feld) im Gehäuse sitzt und die Leistung im Anker erzeugt wird, dabei über den Kollektor und Kohlen gleich als Gleichspannung abgegeben wird. Keine Halbleiter/Dioden.
Allerdings haben die Regler einen Rückstromschalter (wird geöffnet falls die Lima weniger Spannung liefert als das Bordnetz hat, vereinfacht gesagt damit die Lima nicht als Motor angetrieben wird), und der Regler hat eine Strombegrenzung damit die Lima nicht überlastet wird (da die Leistung hier eben im Läufer erzeugt wird und der Strom über den Kollektor/ die Kohlen geführt wird).
