Skala zur Einstellung des ZZP erneuern
Re: Skala zur Einstellung des ZZP erneuern
... und wer einen Borg Warner besitzt, hat nicht einmal Markierungen/Bohrungen an der Schwungscheibe. Derjenige muss den OT über das Zündkerzenloch ermitteln. Welch ein Glück, dass die Kerzen senkrecht angeordnet sind. :-)
anieder hat geschrieben: Do 15. Jan 2026, 09:43 Hat denn deine Schwungscheibe eine passende Markierung?
Du meinst die Riemenscheibe ;)
Jepp. Um genau zu sein.
anieder hat geschrieben: Do 15. Jan 2026, 23:31 Jepp. Um genau zu sein.
Rhetorisch absolut erste Sahne1 :handgestures-thumbup:
Guten Morgen,
darf ich zusammenfassen, was ich bislang verstanden habe? Ich betätige diesen ominösen Hebel unterm Lenkrad (Madame ist ein Halbautomat), stecke einen Bohrer ins Motorgehäuse, drehe mit der in die Front unterhalb der Stoßstange eingeführten Kurbel, bis der Bohrer einrastet, prüfe, ob die Markierung auf der Riemenscheibe sichtbar ist, falls nicht, wiederhole ich das Ganze, eben bis die Markierung sichtbar ist, und montiere dann die neue Skala so, dass deren Nullpunkt mit der Markierung fluchtet. Korrekt?
Auf wieviel Grad der Skala ist nun der ZZP abzublitzen? Wie prüfe ich die drehzahlabhängige ZZP-Verstellung auf Korrektheit?
Hi!
Du solltest die Skala/Markierung so anbringen, daß 0° auch OT sind (1.+4.Zylinder).
Die Referenz ist halt das Problem: bei späten Autos rastet es im OT ein, bei früheren 6° (glaube ich?) vor OT. Deshalb Quercheck durch Messen des OTs im Zündkerzenloch.
Ich glaube zur korrekten ZZP-Einstellung fand sich schon mal hier oder der HP was, und natürlich in den Werkstatthandbüchern. Generell geht es bei den Angaben manchmal etwas durcheinander mit Kurbelwellen- und Nockenwellengraden.
Liegt mit daran daß die Skala an der Riemenscheibe eben Nockenwellengrade zeigt, statt Kurbenwellengrade.
Hallo Uwe,
fuer den DY3 gilt 28 Kurbelwellen-Grad Vorzuendung bei 2000 UpM. Wenn deine Markierung bei OT ist - was beim Baujahr deines Fahrzeugs so sein sollte, muss die Markering dann bei 2000 UpM gegenueber 14 Grad (Verteiler) auf der Skala stehen.
Die Markierung an der Riemenscheibe ist werksseitig nicht vorhanden.
Entweder hat sie schon jemand nachträglich abgebracht oder du musst es noch tun.
Im ersten Fall würde ich sie überprüfen.
Es wurde schon mal diskutiert dass man dem Loch an der KW nur trauen kann wenn man sicher ist, dass die schwungscheibe sicher die originale ist.
Hier eine Doku.
https://www.salvadsie.fr/tutoriels/meth ... lallumage/
Wie wurde denn bzw. wie sollte denn die Zündung eingestellt werden, wenn ursprünglich keine Markierung vorhanden war?
Das ist eine gute Frage.
Ggf. Wurde halt häufig nur der statische Zündzeitpunkt mit der Prüflampe eingestellt?
