Lederpflege 2026
Christian T
- Been thanked: 15 times
Re: Lederpflege 2026
Das ist wirklich beeindruckend!
Magst Du die Arbeitsschritte und die verwendeten Produkte beschreiben?
Gruß Christian
Gruß Christian
Wie Christian, wäre ich auch interessiert. Habe zwar die Colourlock Produkte verwendet, aber ein so schönes Ergebnis habe ich nicht erreicht.
VSC Verified
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 3 times
Guten Abend
Gerne beschreibe ich die einzelnen Arbeitsschritte und Materialien, die ich verwendet habe.
Vorweg noch der Hinweis, warum ich die Colourlock Produkte verwendet habe.
Bei YouTube gibt es zahlreiche Videos von Colourlock und ich habe hier sehr viel zu den einzelnen Produkten und deren Anwendung erfahren.
Einfach selbst mal in deren Kanal schauen und die relevanten Videos dazu mal ansehen.
Colourlock-Produkte sind nunmehr über die Seite von The Finisher zu beziehen. Teilweise habe ich die Produkte auch günstiger über andere Anbieter kaufen können.
Hier nun die (meine) Vorgehensweise:
1. Reinigen
Mit dem Leather Cleaner Strong, dem Aufschäumer und der Reinigungsbürste habe ich sämtliche Flächen gründlich gereinigt.
2. Rückfetten
Da das Leder sehr trocken, rissig und spröde war, habe ich mit dem Produkt Old Leather Softener die Flächen mehrfach (bis zu 5 mal) eingerieben.
Das Leder hat dies sehr dankbar angenommen. Zusätzlich habe ich die Flächen mit den Handballen gewalkt, um es geschmeidig zu machen.
3. Schleifen
Das Leder wird mit entsprechenden Schleif Pads glatt geschliffen, aber nur die raue Oberfläche.
Nach jedem Schleifen wird immer mit Degreaser entstaubt und entfettet. Letzteres bitte gründlich, da die Rückstände von der Rückfettung entfernt werden müssen.
4. Löcher und Risse schließen
Etwaige Löcher und Risse habe ich mit einem Gewebe unterfüttert und mit Kontaktkleber geklebt. Das Reparatur-Kit von Colourlock empfinde ich als zu teuer, hier kann man andere Alternativen nutzen.
Größere Brüche in der Lederoberfläche habe ich anfangs mit Leather Fluid und einem Spatel bearbeitet und aufgefüllt. Hier musste ich jedoch im Nachgang feststellen, dass bei zu viel Spachtelei die Struktur des Leders verloren geht und zu glatt wird. Und es bricht bei Beanspruchung wieder auf, da es zu dünn aufgetragen wird. Leather Fluid nur bei tiefen Rissen oder Löchern verwenden.
Großflächig habe ich dann mit Binder Neutral gearbeitet. In mehreren Schichten aufgetragen, schließt es feine Risse und baut eine schöne und flexible Schicht auf.
5. Färben
Zum Nachfärben habe ich Leather Fresh verwendet. Hierzu habe ich ein Musterstück aus dem Inneren des Sitzes geschnitten und eingeschickt. Das Leather Fresh wird dann basierend auf dem Muster mit der richtigen Farbe angemischt. Ein Test auf einer kleinen Fläche war dann aber enttäuschend.
Der Farbton hat mir nicht so richtig gefallen. Ich habe dann aber etwas Leather Fresh in der Standardfarbe Red Brown dazugemischt und die Farbe war dann für mich perfekt.
Mit einem Schwamm habe ich das Leather Fresh in 3 Schichten aufgetupft und alle Flächen gefärbt.
6. Pflege
Abschließend habe ich die Flächen dann mit Leather Care behandelt.
Die Summe aller Produkte in den notwendigen Mengen kostet natürlich etwas - aber immer noch viel günstiger als ein neues Leder und ich denke das Ergebnis kann sich sehen lassen.
1. Reinigen
2. Rückfetten
3. Schleifen
5. Färben
6. Pflege
Christian T
Guten Morgen,
und vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
Du hast Dich da richtig reingefuchst.
Ohne Fleiß kein Preis.
Mal eben auf die Schnelle geht es jedenfalls nicht.
Deine Beschreibung hilft auf jeden Fall bei der Auswahl der benötigten Mittelchen und einem planvollen Vorgehen.
Und das Bild vom fertigen Sitz motiviert ungemein, Geld und vor allem Zeit in die Hand zu nehmen, um ein wirklich schönes Ergebnis zu erzielen.
Danke!
Danke!
an VSC. Die Sitze halten besser durch, wenn nicht nur die Oberseite, sondern auch die Sitze von unten o.k. sind. Sind die Sitze durchgesessen, erhöht sich die Spannung im Oberleder. Die perforierten Nähte reißen dann auf.
VSC Verified
Moin, bei den Sitzen habe ich die Bezüge nicht abgemacht. Sicherlich auch aus Angst, diese dabei zu zerstören. Ich habe aber viel Altleder Softener verwendet. Ich denke, dass dies auch in die unteren Schichten durchgedrungen ist.
Bei der Rücksitzbank habe ich den Schaumstoff und das Gestell ausgetauscht. Nur am Rand war das Leder sehr brüchig, der Rest aber noch sehr gut. In Schuss.
Die Kosten bei einer Vollrestauration sind bekanntlich nicht ohne. Die Sitze müssen erstmal ein wenig durchhalten, und wenn deren Ende gekommen ist, dann denke ich über neue Bezüge nach. Vorher fließt das Geld in tausend andere Teile….
Gruß Volker
Gruß Volker
- Been thanked: 9 times
Welche Menge hast Du für die gesamte Ausstattung jeweils verbraucht? Ich muss eine frühe, sehr lange gelagerte CX Flachdach-Prestige-Garnitur behandeln, die ähnlich patiniert ist wie Deine DS-Ausstattung. Allerdings möchte ich nicht nachfärben, da die Patina erhalten bleiben soll. Also nur reinigen und auffrischen.VSC hat geschrieben: Mi 18. Mär 2026, 00:38 Guten Abend
1. Reinigen
2. Rückfetten
3. Schleifen
5. Färben
6. Pflege
VSC Verified
Über den Daumen habe ich folgenden Mengen gekauft, die aber auch für eine komplette Garnitur inkl Türpappen ausreichte:
1 Liter Lederreiniger stark
1 Liter Deagreaser
Ca. 1,5 Liter Altleder Softener
1 Liter Farbe neutral (Binder)
1 Liter Colourfresh (eigene Farbe anmischen lassen)
1 Liter Lederpflege
Plus Flüssig Leder (würde ich nicht wieder verwenden) und diverse Arbeitsmittel
Hinweis: Farbe neutral ist recht klebrig nach dem Austrocknen. Für mich ist Colourfresh danach zwingend notwendig.
1 Liter Deagreaser
1 Liter Lederpflege
