Benzinleitung Tank-Pumpe ersetzen
Been thanked: 11 times
Re: Benzinleitung Tank-Pumpe ersetzen
hgk hat geschrieben: So 1. Mär 2026, 10:17
Carsten_SM hat geschrieben: So 1. Mär 2026, 08:36 (...)
Das kann auch ein defekter/hängender Druckregler sein. Dann steigt der Druck und die schwächste Stelle leckt dann.
Das passiert selten, meistens nach längerer Standzeit, ist aber gemein, weil nicht reproduzierbar ...
Muss man mal ne Weile mit Manometer fahren.
Genau so ist es. Ich hatte seinerzeit das gleiche Problem. Der Druckregler (Überdruckventil) war durch "Rostschleim" gestört. Der verhärtet sich nach langer standzeit. Der frei aufbauende maximaldruck drückte die Klebeflächen der Stülpverbindungen auf. Schwachstellen kann man durch Verschließen der Rücklaufleitung erkennen.
BTW: Unbedingt eine 3-Wege-Pumpe beibehalten. Hat sehr wichtige Vorteile!
Cardano
Beitrag von Cardano »
Was ist den das problem? Die rilsanleitung als solche hat eine wesentlich längere lebensdauer als die DS als solches.
Cardano hat geschrieben: Di 17. Mär 2026, 21:01 Was ist den das problem? Die rilsanleitung als solche hat eine wesentlich längere lebensdauer als die DS als solches.
Es sind die Klebstoffe an den Verbindungen der Rilsanleitungen.
