Aufwachen aus dem Dornrösschenschlaf
Holes Verified
Re: Aufwachen aus dem Dornrösschenschlaf
Beitrag von Holes Verified »
Ich werde auf jedem Fall weiter berichten, warte auf den Kupplungsnehmerzylinder.
Gruss Hans H.
D.h aber schon primär der Wagen hebt sich nicht und die Kontrolleuchte geht nicht aus. Richtig?
Kannst du denn aus den Rückläufen im LHM Bottich Flüssigkeit zurücklaufen sehen?
Doctor-D
Beitrag von Doctor-D »
Manchmal klemmt die verflixte Kugel hinter der Schraube, 1,5 Umdrehungen auf, mit der Stange vom Bordwerkzeug auf den Ansatz und einen leichten Schlag mit einem Hammer.
Dann erstmal laufen lassen, vorher die Pumpe auf jeden Fall anschütten, nach einer Minuten mal zudrehen, dann sollte das eigentlich funktionieren.
Holes Verified
Nochmals Danke für alle Tipps,versuche mein Glück diese Woche nocheinmal,wenn Ersatzteile da sind...
Holes Verified
Kontrolllampe geht nicht aus, richtig!
