Elektrolüfter in DS23, funktioniert nicht so recht
tskemper
Re: Elektrolüfter in DS23, funktioniert nicht so recht
Beitrag von tskemper »
Guten morgen,
soo viele Antworten in so kurzer Zeit.. Nicht schlecht!
Also: ich glaube, soo teuer ist der Lüfter nicht gewesen: aktuell kostet der 25,-€. Habt Ihr gesehen, daß das schwedische Kronen sind?
Und, ja, den kann man für beides verwenden: saugen und blasen. Elektrisch läuft er in beide Richtungen und das Lüfterrad läßt sich umdrehen. Das sollte also passen und ich habe drauf geachtet, daß ich das richtig eingebaut habe.
Für mich klingt das aber plausibel, daß der wohl doch zu schwach ist. Die Spal-Teile haben ja doch deutlich mehr Durchsatz.
Konrad, was Du schreibst, klingt für mich ebenfalls plausibel: wenn der Lüfter zwar immer wieder anspringt, in der Summe aber nur so 30% der Zeit, ist das auf jeden Fall was, was machen in Angriff nehmen könnte. Immer noch besser, als der Dauerlauf des Originalen.
Mein Kühler hatte ja den eingebauten E-Lüfter, zusammen mit dem Propeller ist der aber praktisch nie angesprungen. Die Temp.-Anzeige war auch immer im Mittelfeld. Daß die rote Lampe im Armaturenbrett anging, war auch nur in extremen Situationen (erst lange Autobahn, dann Stau bei 35° ), ich denke, mein Kühlsystem und die Motoreinstellung ist insgesamt also okay. Der originale E-Lüfter wird aber bestimmt kaum als Ersatz für meine Konstruktion taugen.
Also: ich besorge mir einen Spal-Lüfter mit ordentlich Wumms und das jetztige Ding komme wieder raus. Und dann sehen wir weiter.
Danke für die Antworten!
Thomas
tskemper hat geschrieben: Mo 5. Okt 2026, 08:56 ....Die Temp.-Anzeige war auch immer im Mittelfeld. Daß die rote Lampe im Armaturenbrett anging, war auch nur in extremen Situationen (erst lange Autobahn, dann Stau bei 35° ), ich denke, mein Kühlsystem und die Motoreinstellung ist insgesamt also okay...
Auf meiner DSuper5 hatte ich gezwungenermaßen 3 Kühler in Betrieb:
_ der erste (aus Kupfer oder Messing?) mit einem Wabennetz, wurde vom Vorbesitzer eingebaut. Kühlte gut, die rote Lampe ging nie an. Leider ist der nach ca. 15 Jahren vergammelt. Keine ahnung warum das Netz regelrecht verbröselt ist.
_ der zweite, war ein originaler zwei reihiger Kühler von einem Bekannten der ihn ausgebaut hatte weil er nicht gut kühlte. Man sah auch im Einfüllstutzen, daß nicht alle Röhrchen frei waren. Er sollte nur als Ersatz dienen bis ich den ersten repariert hatte. Das hat dann 10 Jahre gedauert :? .
In diesen 10 Jahen konnte ich damit ohne Problem fahren. Nur bei so Situationen wie du es beschreibst: Fahrt bei Hitze und dann Anhalten -> rote Lampe an, Anzeige auf rot.
_ vor zwei Jahren kam dann ein neuer dreireihiger Kühler. Seit dem ist die Temperaturanzeige maximal im mittleren Feld. Da der Motor gut gekühlt wird, habe ich auch den Eindruck, daß das Benzin nach dem Abstellen mit warmen Motor nicht mehr so stark verdampft. Aus diesem Grund hatte ich ja vor Jahren eine elektrische Benzinpumpe eingebaut. Diese brauche ich fast nicht mehr.
Ich behaupte jetzt Mal, daß deine DS den Zustand hat wie meine als ich den 2. Kühler montiert hatte.
anieder hat geschrieben: So 4. Okt 2026, 22:15
priusb78 hat geschrieben: So 4. Okt 2026, 21:51 Wie wäre es mit einem Zusatzlüfter von den DS-Einspritzermodellen? Der sitzt allerdings hinterm Kühler.
Der ist für den Einsatz eher ein Spielzeug …
Wirklich? Ist der so schwach?
Wenn ich bei Autobahnfahrten in den Stau gerate, bringt der - manuell zugeschaltet - die Temp.anzeige sehr schnell wieder runter.
priusb78 hat geschrieben: Mo 5. Okt 2026, 12:09
S.o. Wenn man sich die Konstruktion anschaut, ist sehr zweifelhaft, ob diese die gesamte Kühlleistung bringen kann.
Stimmt, sind ja 2 Lüfter verbaut. Wird einen Grund haben!
tskemper
Ahoj allerseits,
Das Projekt ist erfolgreich umgesetzt: ich habe einen Spal-Lüfter gekauft und bin mit der Größe noch einen Schritt nach oben gegangen: der hier ist's geworden: https://rennsportshop.com/spal-kuehlerv ... 2S3363350C
Der Lüfter sieht auf dem Kühler montiert so aus:
und nachher im Auto so:
(Ich weiß, die Zentrierung ist nicht ganz so sauber...)
Die Streben rechts und links braucht's glaube ich nicht, die waren von der Montage des alten Lüfters noch da. Aber so konnte ich den Lüfter mit nur zwei Bügeln ganz gut befestigen.
Die erste Probefahrt war absolut okay, allerdings sind heute die Temperaturen mit 14°C natürlich auch ziemlich dankbar. Aber im Leerlauf hat der Lüfter auch maximal eine Minute gelaufen, bis er wieder ausging. Das ist schon mal sehr gut.
Ich werde auf jeden Fall das Relais im Auge behalten müssen, denn der Riesen-Lüfter zieht sich locker 25A rein...
Schöne Grüße,
Thomas
Has thanked: 13 times
Been thanked: 10 times
Hallo Thomas,
ist die Lösung (wärend der Fahrt) lauter oder leiser als der Standartfan?
Til Verified
Beitrag von Til Verified »
Kann man das wirklich nicht mit der originalen Luftfuehrung kobinieren? So verlierst Du doch ~50% der Kuehlflaeche, duch die keine Luft gezogen wird?
Til hat geschrieben: Do 22. Okt 2026, 23:18 ... So verlierst Du doch ~50% der Kuehlflaeche, duch die keine Luft gezogen wird?
Der Ventilator ist ja hinter dem Kühler. Da ist die Luft ja schon durch bevor sie an die Flügeln kommt.
Has thanked: 7 times
Been thanked: 12 times
Til hat geschrieben: Do 22. Okt 2026, 23:18 Kann man das wirklich nicht mit der originalen Luftfuehrung kobinieren? So verlierst Du doch ~50% der Kuehlflaeche, duch die keine Luft gezogen wird?
Stimmt.
