LED Leuchtmittel in ID/DS Scheinwerfern
Ralf Niedrée
Re: LED Leuchtmittel in ID/DS Scheinwerfern
Beitrag von Ralf Niedrée »
Hallo Georg,
hochinteressant, Deine Ausführungen. Ich habe bei Nachtfahrten mit modernen Autos mit LED-Leuchten so meine Probleme mit der Fahrbahnausleuchtung - selbstverständlich rein subjektiv. In meiner DS habe ich auch einige Zeit die 100/ 90W H4 dringehabt, aber da trotz starker Leuchten und ordentlicher Verkabelung incl. Relais die Lichtausbeute schwächer wurde, habe ich die Reflektoren genauer geprüft: Oberhalb der H4-Birne war die Verspiegelung völlig weggebrannt...
Mittlerweile hab ich H4 mit gelbem Hütchen (frz. Altlagerbestand) drin - da ich mit der DS nicht mehr sooft in der dunklen Jahreszeit fahre, ist das ok.
Gruß Ralf
Zitrönenfalter Verified
Has thanked: 22 times
Been thanked: 12 times
Corbillards hat geschrieben: Mo 19. Okt 2026, 13:39 Warum sollte diese Kombination nicht legal sein?
Den Prüfern mit denen ich schon zu tun hatte, fallen da sicher 1001 Gründe ein...
ich muss gerade an den Wurstblinker von Werner denken... ;-)
Ralf21 Verified
Beitrag von Ralf21 Verified »
Hallo Georg,
Darf ich mal ketzerisch fragen ob so ein heller Scheinwerfer beim fahren einen selber blendet. Z.B. durch das Reflektieren der Verkehrsschilder oder die weißen Begrenzungspfähle. Wenn ich mit meinem E-Auto unterwegs bin, empfinde ich die Scheinwerfer als zu grell. Teilweise blendet der Gegenverkehr auf.
Grüsse vom Ralf :happy-sunshine:
Corbillards Verified
Been thanked: 10 times
Hallo Ralf N.
Zitat: ,,Oberhalb der H4-Birne war die Verspiegelung völlig weggebrannt...''
Obwohl ich einige Jahre mit den illegalen 100W/90W H4 Leuchtmittel, die auch tagsüber eingeschaltet sind,
unterwegs war, kann ich keinerlei Veränderungen an der Reflektor - Beschichtung feststellen!
Hallo Ralf21
Zitat: ,,Darf ich mal ketzerisch fragen ob so ein heller Scheinwerfer beim fahren einen selber blendet.''
Wie ich schon im ,,Gelblicht-Thread'' geschrieben habe, blendeten die H4 LED's in den Cibie Hauptscheinwerfern
bei eingeschaltetem Abblendlicht schon stark nach rechts oben. Das ist mit den Hella Scheinwerfern aus dem VW Regal,
nicht mehr so. Bei eingeschaltetem Fernlicht, blenden die reflektierenden Wegweiser auf den Autobahn-Schilderbrücken,
schon sehr. Das kennt man ja auch von unseren Modernen Alltagsautos.
Sehr schlimm wird es, wenn in den Zusatzscheinwerfern auch noch LED's verbaut sind. Darum habe ich diese auch wieder
mit normalen H1 Halogen Leuchtmittel ausgestattet.
Gruß Georg
Ralf21 Verified
Da hast du in dein Projekt richtig Energie reingesteckt.
Danke für die Info.
Gruß Ralf
Da ich gerade Osram LEDriving HL Easy für einen Xantia gekauft hatte, habe ich diese zum testen in die H1 Kangourou Scheinwerfer gesteckt. Zusätzlich habe ich ein H4 Scheinwerfer daneben gehalten. Der Test ist nicht so schön wie der von Georg aber ein bisschen kann man was erkennen.
Der Linke Kangourou Scheinwerfer bekam die H1 Led. Der rechte war Kangourou mit Philips H1 +30%. Da neben, weiter rechs der original H4 Scheinwerfer der eigentlich auf meine DSuper5 gehören würde.
Für mich ist der Test eindeutig, sobald ich Zeit habe werden die H1 Kangourou durch die originalen H4 ausgetauscht. Die H1 Led sind nicht zugelassen, haben einen Grünstich da sie hinter dem gelben Verhüterli stecken.
PS: Nachdem ich wieder H1 Lampen eingesetzt habe mußte ich feststellen, daß der rechte Reflektor (H1 auf dem Bild) eine schlechtere Ausleuchtung hat als der linke (H1 led auf dem Bild).
Jetzt muß ich noch ein Test machen mit H1 in dem linken und H4.
Has thanked: 25 times
Claude-Michel hat geschrieben: So 8. Nov 2026, 17:59Die H1 Led sind nicht zugelassen, haben einen Grünstich da sie hinter dem gelben Verhüterli stecken.
Hallo Claude-Michel,
falls diese gelben Kappen tatsächlich als Ursache des Grünstichs auszumachen sind, wüsste ich, was zu tun ist. Zulassung hin oder her ;) .
MenrathU hat geschrieben: Mo 9. Nov 2026, 09:59
Ich habe da keine andere Erklärung als, daß die LEDs nicht das ganze Spektrum eines weißen Lichts ausstrahlen. Was hättest du für einen Vorschlag?
Christian T
Been thanked: 15 times
Beitrag von Christian T »
Na, er wird vorschlagen, die gelben Kappen wegzulassen......
