Riemenscheibe Nockenwelle
Has thanked: 55 times
Been thanked: 9 times
Re: Riemenscheibe Nockenwelle
Doctor-D hat geschrieben: Mi 4. Nov 2026, 20:05 Drehmoment.
Oder das höchst mögliche, was ihr dem zutraut.Im WHB gibt es sogar irgendein Kapitel, wo eine Zahl steht, 70, 90Nm, das wird sonst einfach übergangen.
WHB sagt 7-8 mkg (natuerlich nicht da, wo es um den EInbau der Riemenscheibe geht :roll: ), aber die habe ich auch garantiert aufgebracht.
Wie fangt ihr die Scheibe dabei ab. dass das Drehmoment nicht voll auf der Nockenwelle liegt?
Ich habe jetzt einige Scheiben begutachtet und fast alle habe eine Beule an der inneren kleinen Scheibe vom Gegenhalten mit Metallstab durch eines der Locher in den grossen Scheiben.
Been thanked: 3 times
Für die Statistik: abgescherte Nieten +1.
Joe
Beitrag von Joe »
Thomas Held hat geschrieben: Do 5. Nov 2026, 12:10
Da bin ich jetzt mal auf die Antwort vom Frank gespannt!
Has thanked: 25 times
Thomas Held hat geschrieben: Do 5. Nov 2026, 11:59 Ob die Paarung absichtlich so gewaehlt wurde, dass im Fall der Faelle die Nockenwelle ueberlebt? Jedenfalls waere ein Schaden an der Nockenwellen-Verzahnung natuerlich ein ganz anderes Drama.
Hallo Thomas,
davob gehe ich aus. Von beidem. Offensichtlich hat sich Citroën hier tatsächlich etwas dabei gedacht - im Gegensatz zu sonstigen anscheinend in diesem Hause üblichen Gepflogenheiten ;) .
Corbillards Verified
Been thanked: 10 times
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe da noch einen Tipp!
Die Sicherungsmutter für die Riemenscheibe (M16x1,5), kann man im Katalog von AL-KO Anhängerbedarf
unter der ET.Nr. 1312008 bestellen!
Gruß Georg
Corbillards hat geschrieben: Sa 7. Nov 2026, 14:33 Hallo liebe Gemeinde,
Gruß Georg
Danke, Georg, ich habe sie beim Scooter Shop Bergheim bekommen:
Die Hoehe ist 13,3 mm, was sehr gut zur Katalog-Angabe von 13 mm passt und deutlich weniger ist, als das was die sonst "ueberall" erhaeltlichen M16x1,5-Stoppmuttern haben.
die Mutter, die Du zeigst, ist doch eine normale Nylon-Stoppmutter!
Da kommt die Mutter von AL-KO schon näher an das Original!
Gruß Georg
Has thanked: 13 times
hallo Georg,
wie funktionieren diese Muttern? - ich kenn nur die Nylonvarianten.
Ist der "Hals" verengt und weitet sich beim festdrehen?
Grüße Karl
Hallo Georg, hallo Karl,
Georg zeigt eine Version, die der alten Riemenscheibenmutter bis 6/71 entspricht und deren Kragen in die vordere Nut der Nockenwelle geschlagen wird (brutal!). ab 6/71 ist die Mutter geaendert, vermutlich wurden ab da Nylstopmuttern verbaut. DIe Reparaturanleitungen unterscheiden jedenfalls Muttern an dieser Stelle, die man verschlagen muss oder eben nicht. Nicht auf das aeusserste Ende der Nockenwelle zu schlagen (selbst gegengehalten und abgefangen) ist mir irgendwie sympathischer.
Corbillards hat geschrieben: Mo 9. Nov 2026, 17:30 Hallo Tom,
Aber mit nur ca. 13 mm Hoehe, wie im WHB angegeben und damit so niedrig, dass das Nylon auch wirklich am Gewindeteil der Nockenwelle sitzt und nicht nur am Stueck mit der Einschlagnut ganz vorne!
Die 'ueberall' erhaeltlichen Stoppmuttern nach DIN sowieso bauen deutlich hoeher.
