Heizungswärmetauscher f. seitl. Kaltluftdüsen
Michel Karrer
Re: Heizungswärmetauscher f. seitl. Kaltluftd
Beitrag von Michel Karrer »
es hat nicht sooo geklappt
Das Problem vom originalen linken DS-Lüfter ist, dass der Lufteinlass auf der falschen Seite liegt wenn er rechts eingebaut wird. Er ist auch sehr breit.
Ich habe einen Lüfter von einem HY benutzt, er ist schmäller, aber der Lufteinlass ist auch Motorseitig. Ich habe E-Motor Seite und Einlass-Seite jeweils ausgeschnitten und umgekehrt wieder eingeklebt, das Ganze schwarz gestrichen und man könnte glauben; Cit hat es damals so konzipiert. Ein Paar Metallaschen zur Befestigung, ein zweiter Schalter über Relais am Armaturenbrett machten Spass zum Basteln. Ich konnte den originalen Wasserschlauch am Hahn abnehmen und am neuen Wärmetauscher anschlissen, einen neuen Schlauch von Tauscher zum Hahn verlegen, und schon waren beide in Reuhe geschaltet.
Jetzt probiere ich nochmal ein Foto anzuhängen, falls jemanden interessiert ist, kann per Mail grössere schicken
mfG
Michel Karrer
Hansjörg
Re: Heizungswärmetauscher f. seitl. Kaltluftdüsen
Beitrag von Hansjörg »
Gruezi Frank S
Vieleicht hilft dir dies auch weiter.........
http://cgi.ebay.de/Citroën-ID-DS-Goetti ... dZViewItem
Hansjörg
Martin K. Verified
Im Sommer ist das sicher ganz nett ...
Foto anhängen
Beitrag von patric »
Hallo Michel,
Schon gelesen: read.php?6,14528 ?
Josef W. schrieb:
> ... Bei der Limo
> hilft zusätzlich ein luftdichtes Abschotten des
> Kofferraums zum Innenraum mit z.B. Presspappe.
Moin Josef,
eine Belüftung funktioniert nur, wenn irgendwo auch Luft wieder abströmen kann. Der Kofferraum ist die einzige Möglichkeit hierzu...
Michel Karrer
Hallo Patrick, besten Dank für den Hinweis
also:
http://img527.imageshack.us/img527/9936 ... ium9jj.jpg
http://img136.imageshack.us/img136/7177 ... ium4jx.jpg
Salut zusammen
Michel
Josef Wolff
Beitrag von Josef Wolff »
Hallo Uwe,
guter Einwand mit der abströmenden Luft, aber im Normalfall hat auch die Kofferraumklappe eine mehr oder weniger gut funktionierende Schaumgummidichtung, ohne die Dichtung zieht es lausekalt zwischen den Kissen der Rückbank. Ich sehe da keine "Zwangsentlüftung", es sei denn, die Dichtung fehlt.
Josef
Has thanked: 15 times
Hallo Josef,
ist der Schaum nicht den Pallas-Versionen vorbehalten?
