hallo Christian,
wenn das system drucklos wird, ist natürlich auch kein druck mehr im kupplungszylinder. effekt ist genau derselbe wie bei der betätigung des handkupplungshebels: es ist EINgekuppelt !
lg, Wolf
Abschleppen
Re: Abschleppen
Danke für die vielen Antworten, wußte gar nicht, das es bei solch ein Thema noch was zu Lachen gibt. Der kleine Hebel arbeitet bloß nicht. mechanisch ist er mit dem Schaltblock verbunden, aber mehr nicht. geb mir dann mal mühe nicht eingekuppelt zu lassen.
also danke nochmal und viele grüße aus Görlitz, wo Sie jetzt wieder, ohne Hilfe, rumschwebt.
Re: Abschleppen
jau, bei drucklosem System "kuppelt sich`s" wieder ein!
Sonst hätte ich Madame nicht prima ankurbeln können, als sie mit leerer Batterie und längst nicht mehr gängigem Hebelchen rumstand...
Gruß: Bernhard
Gruß: Bernhard
Re: Abschleppen
Hi christian-67,
> > Die Halbautomatik schaltet (in der Regel)
> > automatisch in den Leerlauf, sobald die HA
> > drucklos ist,
> Das stimmt so leider nicht. Die Halbautomatik
> "schaltet" nicht in den Leerlauf. Der gewählte
> Gang bleibt drin.
Bist Du sicher, daß das so nicht stimmt?
Die Kolben, die die Schaltgabeln bewegen arbeiten gegen die Kraft einer Feder, diese Feder drückt den Kolben und somit auch die Schaltgabel bei Drucklosigkeit zurück in deren Ausgangsposition, die da heißt Leerlauf.
> > drucklos ist,
> Gang bleibt drin.
