Anschlaggummis hinten wechseln
hjwirth
Re: Anschlaggummis hinten wechseln
Beitrag von hjwirth »
Grüezi Robert
Du magst als Profi recht haben, um so mehr als dass du es schon mehrmals gemacht hast. Nur; einerseits mag ich Elefanten lieber als Mücken, man kann sie streicheln und sie stechen nicht ;-)) und andererseits kann ich mir nicht vorstellen, den oberen Gummi (vorne) ohne demontage des Federzylinders zu wechseln. Liege ich falsch?
Hansjörg
Super 5/1974
Hansjörg
Hallo Hansjoerg,
ja da liegst Du falsch und Robert hat da voellig recht. Okay, die 10 Minuten wuerde ich beim erstmaligen Ausfuehren vielleicht nicht woertlich nehmen.
Einfach mit einem Schraubendreher die alten Gummis raushebeln und die neuen, wie schon oben geschrieben, unter Umstaenden eingefettet reindruecken. Am besten so, dass sie im hinteren, unzugaenglichen Bereich richtig in der Pfanne liegen und vorne mit einem Schraubendreher o.ae. reingedrueckt werden koennen...
Torsten ID20
Beitrag von Torsten ID20 »
Und statt Fett nur Spüli nehmen !
Das verliert recht schnell seine Gleiteigenschaften,so das Dir das Gummi nicht wieder rausflutscht.
Bonne route
Torsten
aca
Beitrag von aca »
Ich hatte das mal so gemacht:
Relativ große und kräftige Schlauchschelle drum zum zusammenziehen, in den Gefrierschrank damit. Das tiefgekühlte Teil dann zügig einsetzen, wird recht schnell warm.
MichaelB
Beitrag von MichaelB »
Das ist ja mal wirklich ein toller Tipp!!!!
Genau nach solchen Lösungen habe ich gesucht :-)
Michael
DS Joe
Beitrag von DS Joe »
Gibt es auch eine Möglichkeit eine fehlende ( abgebrochen ) Aufnahmepfanne für den Gummi zu Ersetzen?
Gruß Joe
Gruß aus Forbach / Landstuhl
Joe
Citroën B14 Bj 28
ID 20 Break Bj 69
D Super 5
Die Veteranenscheune
Anschweissen !
Grüße von
Torsten
Habe auch die Gummis an der HA diesen Sommer gewechselt. Wie bei Joe ist auch eine Pfanne weg. War diese mit einer Schraube befestigt? Als ich die Gummis kaufte lagen auch Pfannen da. Ich glaube, daß in der Mitte ein Loch war.
Wenn das so ist, würde ich gerne die abgebrochene Schraube rausbohren und das gewinde neu schneiden.
Hat das schon Jemand gemacht?
Hallo Claude-Michel,
wie Torsten schon schrieb, anschweissen (durch das Loch)! So ist es im Original auch gewesen...
danke für die Ergänzung: durch das Loch anschweissen. Dachte da ging eine Schraube durch. Konnte aber am Scwingarm keine erkennen.
