Probleme mit der 1-Kolben-Pumpe
Christian T
Re: Probleme mit der 1-Kolben-Pumpe
Beitrag von Christian T »
habe den Teil der eingerissen war oben einfach abgeschnitten und sicherheitshalber auch unten ein Stück gekürzt.
Jetzt schwebt mir vor, den fertig zusammengebauten oberen Teil in den Behälter zu stecken und dan unteren Teil erst dann an die Pumpe zu bauen, wenn ich manuell (oral) das Zeug in den Schlauch gesaugt habe (vielleicht fällt mir auch noch ein anderer Weg zum Ansaugen ein). Dann abklemmen (Danke für den Tipp, ich hätte nur zugehalten) und Schlauch an Pumpe befestigen. Wenn ich dann nicht vergesse, die Abklemmung wieder zu entfernen, sollte es gehen. Man kommt sich ja schon ein bischen vor wie Mr. Bean.
Dank auch für den Tipp, die Entlüftungsschraube zu öffnen.
Ich melde mich wieder, wenn ich die OP hinter mir habe.
Grüße Christian
P.S. Wer verkauft eigentlich den Schlauch zwischen Pumpe und Behälter in einer vernünftigen Qualität? Der Schlauch war erst zwei Jahre alt und schon am A.
Medi
Beitrag von Medi »
Hallo Bernhard
Ich finde es außerordentlich freundlich von Dir an dieser Stelle an mich zu denken und mich bei meiner Sammlung zu unterstützen. Danke!
Es ist in der Tat so, dass ich einige Kubikzentimeter LHS (1) für meine Sammlung suche.
Also kein „braunes“ LHS 2, sondern die ursprüngliche rote Flüssigkeit.
Kann mir da wer helfen und mir ein kleines Fläschchen LHS zukommen lassen?
Im Anhang gibt’s ein Foto der Sammlung. Ich bewahre in einer kleinen Holzkiste Betriebsmittel wie LHM, LHS, LDS, ATF33, FLUID-T, DEXRON, 20W50, SAE80, etc. abgefüllt in kleinen Schnapsfläschchen zum Schütteln und Riechen auf.
Auf Basis der bekannten ID, trinkbaren Alkohol in LHM-grün herzustellen, habe ich zudem in einer kleinen Auflage ATF33 (Weichsel), LDS (Orange), DOT4 (Zwetschke) und LHS2 (Nuss) abgefüllt.
Liebe Grüße
Dietmar
Hallo Dietmar,
freut mich! Sehr originelle IDee, die "collection des liquides"...
Leider hatte ich vergessen, daß Du ja LHS 1 wolltest.
Nur.., sollte man nicht die genießbaren Flüssigkeiten in viiiiiel größeren Gebinden vorhalten (der besseren Unterscheidung wegen, versteht sich!)-?
Grüße und Glück Auf!,
Be
Christian T
Hallo zusammen
Jetzt weiß ich auch, wie das rote Zeug schmeckt und kann nur abraten.
Aber Schllauch nur von Pumpe abziehen, ekliges Zeug ansaugen, dann Schlauch wieder auf Pumpe montieren - und schon läuft die Angelegenheit wieder und die alte Dame kommt wieder hoch.
Und nach so einer Reparatur hat man ja immer das Gefühl: "Viel besser als vorher"
Dank an alle Helfer
