Autogas und H-Kennzeichen
Thorsten Graf Verified
Re: Autogas und H-Kennzeichen
Das kann nicht sein, da es sich nur um einen Anforderungskatalog handelt und sich dieser auch noch auf § 21c StVZO bezieht, der ja gerade aufgehoben wurde.
Thorsten
> > Wo steht das? Welches Gesetz, welcher §?
> > Grüsse
> > Robert
> hier abschnitt 2, kapitel3:
> grüße
> thomas
> ...kennst du eigentlich auch normale leute?
> DS20
> Triumph Spitfire MkIV
21c ist ersetzt durch 23
http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo/__23.html
die richtlinien sind die gleichen, eher verschärft:
http://www.kues.de/leistungen/halter/un ... mer23.aspx
..die gasanlage dient halt nicht der pflege des kulturguts ;-)
stefha
Beitrag von stefha »
...was mich ja nun speziell interessiert: Sind Martin A. (Beitrag weiter oben) und ich denn die Einzigen weit und breit, die was mit DS und Autogas am Hut haben? Niemand sonst? Gibt es irgendwewlche Erfahrungswerte? Oder muss ich jetzt dann wirklich eine Woche Urlaub nehmen (den ich eh nicht kriegen kann, berufsbedingt), schnell noch im Lotto gewinnen und dann bei Sassen die vorhandene Anlage rausbauen und durch eine neue ersetzen lassen und das Ganze dann schnell, bevor es jemand merkt, irgendwo abseits der Heimat durch den TÜV mogeln?
Das kanns doch wohl nicht sein, oder?
Das sieht doch alles halb so wild aus. Auch Gasanlagen gab es in den 60er-Jahren. Ich würde mich nach der Liberalisierung bei einem anderen Gutachter erkundigen wg. der Zulassung als Oldtimer.
Thorsten
> verschärft:
> kulturguts ;-)
> grüße
> thomas
> DS20
> 1 mal bearbeitet. Zuletzt am 04.03.08 - 13:01.
Been thanked: 3 times
...das sehe ich kraß anders, Thomas:
Wieso soll eine Gasanlage in der DS nicht deren Erhaltung als Kulturgut dienen???
Und vor allem: damit fährt sie VIEL abgasärmer als mit Benzin- eben deshalb find ich doch alles so irrrwitzig (völlig einverstanden mit Dir, daß Mißbrauch von Regeln und Vergünstigungen -wie in Deinen 2 Beispielen- nicht in Ordnung ist).
Nur Mut, Stefha-!!!
Be
timm
Beitrag von timm »
Hallo Stefan,
seit Oktober 07 läuft meine DSuper (H-Kennzeichen) auch mit Flüssiggas.
Tüv und Eintragung waren damals kein Problem, da eine ungeregelte Venturianlage eingebaut wurde. Ähnliche Anlagen wurden schon vor 30 Jahren in die DS eingebaut.
Im Winter muss mit Benzin gestartet werden, nach 1000m wird manuell auf Gas umgestaltet; ansonsten Gasbetrieb. Der 22 cm hohe Tank (53 l) wurde in die Kofferraummulde eingebaut, Tank wird durch Abdeckplatte über die gesamte Kofferraumbreite hinweg verdeckt. Darunter liegende Zwischenräume werden für Werkzeug u.ä. genutzt. Gaszufuhr durch Einfüllstutzen neben Benzineinfüllstutzen unter Klappe.
Vorteile der Gasanlage:
- umweltfreundlicher Antrieb auch ohne Katalysator
- kein Gestank
- Motor läuft leiser
- Motor wird geschont
- die Einbaukosten werden wahrscheinlich durch die geringeren Gasliterpreise nicht ganz ausgeglichen (bei 6000 km pro Jahr).
- die Gasanlage kann mit geringem Aufwand wieder ausgebaut werden
Eine Änderung der bisherigen Zulassungsregelung würde mich sehr erstaunen, da nach meinen bisherigen Erfahrungen das Fahren eines Oldtimers durch den Einbau einer Gasanlage kaum Nachteile aber jede Menge Vorteile für die Umwelt bringt und gleichzeitig zur Erhaltung des Kulturgutes beiträgt.
Timm
Doctor-D
Beitrag von Doctor-D »
Stefan, vielleicht müssen wir dann mal den TÜV in Weilheim bemühen.
Bernhard(Süd) schrieb:
> Hallo,
> Nur Mut, Stefha-!!!
> Be
hallo bernhard, das war ironisch gemeint, deshalb ja auch der smilie! ;-)
trotzdem ein heikles thema, wenn man die energiebilanz von anfang bis ende durchgeht. aber das will ich jetzt nicht anfangen.
es geht um zulassung....
Beitrag von symphatique »
Habe den genauen Text nicht zur Hand, aber Katalysator darf auf jeden Fall nachgerüstet werden, dient der Luftverbesserung. Auch der Tausch von Diagonal-auf Gürtelreifen is´mit drin.
Gasanlage jedoch nicht, da ja auch weiterhin mit "Stinker"-Benzin gefahren werden kann.
jop, hier:
http://www.tuev-sued.de/uploads/images/ ... v_Sued.pdf
da ist im anforderungskatalog eigentlich schon immer der ein jünger-als-20-jahre-einbau einer gasanlage ausgeschlossen.
diejenigen, die trotzdem eine moderene anlage und H haben: freuen und net laut schreien.
