Klimaanlage und Originalität
wettem Verified
Re: Klimaanlage und Originalität
Beitrag von wettem Verified »
hallo Jack,
vielen Dank für die Adresse; das ist wirklich sehr hilfreich.
schöne Grüße Michael
wettem Verified
hallo MichaIN,
Ich habe mal ein Bild von der Stosstange angefügt; ich denke dass das die Zuluftöffnungen für die Wärmetauscher sind. Die Kiemen im Radhaus sind für die Abströmende Warmluft.
grüsse Michael
Einen originalen Klimaanlage in eine DS ist schon selten, in einem mehr Break wohl sehr selten!!!
Also unbedingt drin lassen und wenn's den sein muss der Riemen zum kompressor entfernen.
Viel schöner wäre es natürlich die Klimaanlage zu reparieren. Das kann doch für einen Profi nicht schwierig sein.
Die gezeigte Stossstange ist original (die Löcher sind rechteckig, nicht oval), und die Kiemen in den Radhäuser auch.
gruss
Jack Shotton
Beitrag von Jack Shotton »
Vor vierzig Jahren bewertete die Zeitschrift "Consumer Reports" eine nagelneue Goettin als "unakzeptable" weil die Klimaanlage einfach nicht funktionierte.
Aus bitterer Erfahrung weiss ich: spannt man den Riemen stramm damit der York Kompressor laeuft, geht die Wasserpumpe kaput. Der York Kompressor muss auf Sanden, Sanyo, oder aehnlichem, ausgewechselt werden. Dann funktioniert das System prima, und die Wasserpumpe wird nicht belastet. Dieser Tiel erleichtert die Aufgabe:
http://www.nostalgicairparts.com/air-co ... nt-177.php
Gruesse aus Minnesota (Temperatur heute Morgen: - 28C)
Jack
chriggi Verified
Reich durch Klimaanlage
Beitrag von chriggi Verified »
Servus Michael,
naja reicht vielleicht nicht zum reich werden, aber das Ding bringt ausgebaut und komplett in nicht funktionierendem akzeptablem Zustand ca. € 1.300,-. Selbst in katastrophalem Zustand noch € 1.000,- wert (zumindest Stand vor 2 Jahren bei Ebay). Es gibt in Holland jemanden, der fast alle Teile noch auf Lager hat. Ich denke auch die von Dir benötigten. Jede Stoßstangenhälfte mind. € 500,-- (also nur die mit Löchern).
Bevor die Teileliste folgt: - nie, nie, nie verkaufen!!!!!
Sparen, sparen und nochmal sparen! Dann reparieren und stolz durch die Gegend fahren. Auch auf der schwäbischen Alb!
Ich frage mich ob die Leute die behaupten eine Limo oder ein Break ist kühl, schon jemals in diesem Auto gefahren sind. Ich schwitze seit 23 Jahren jeden Sommer und glaubt mir, im Alter wird es nicht besser. Jetzt habe ich einen kleinen Jungen und nun war ich letzten Sommer mit Benz und Klima im Urlaub - geht nicht nochmal! Also habe ich gespart, gespart und gespart und jetzt kommt das Ding rein. (Also Frank - bitte auch an dieser Stelle leg los - der Sommer ist gleich da!)
Es gibt nur eine Sache die schöner ist als eine Werksklima - eine funktionierende Werksklima!
Nachfolgend die Teileliste:
Citroën nr. omschrijving prijs
5422184 + 5422185 condensorbakken L + R (eigen set 275,00
5422184 condensorbak L nieuw (eigen fabr.) p/stuk 150,00
5422185 condensorbak R nieuw (eigen p/stuk 150,00
5422198+ 5422199 condensor L + R set gebruikt set 250,00
5422199 condensor rechts p/stuk 125,00
5422183 airco condensor ventilator compl. set gebruikt set 275,00
5422183 airco condensor ventilator compleet nieuw p/stuk 325,00
DX 853297 A wielkastplaat airco rechts nieuw org p/stuk 155,00
DX 853297 A wielkastplaat airco rechts gebruikt p/stuk 125,00
5418159 sierplaatje tbv aircoregelaar gebruikt p/stuk 75,00
paneel L + R bekledingpaneel L+R gebruikt (zonder bekleding) geen IE set 155,00
paneel IE L + R bekledingpaneel L+R gebruikt/eigen fabr. (zonder bekleding IE set 165,00
DX 171207 A luchtfiltersteun IE airco nieuw p/stuk 185,00
kabelbundel tbv ruitensproeier IE airco nieuw (eigen fabr.) p/stuk 35,00
MR630/73/15 oliepijlstok tbv compressor nieuw p/stuk 25,00
5412817 relais Sanor (groen) nieuw p/stuk 35,00
5421019 elektr.koppeling ( Polyflex ) gebruikt (nieuwe lagers) p/stuk 275,00
5421228 compr. beugel org. ( bovenzijde ) gebruikt p/stuk 150,00
5433086 regelbare weerstand nieuw p/stuk 175,00
5433086 regelbare weerstand gebruikt p/stuk 150,00
5400945 knopje chroom G airco gebruikt p/stuk 15,00
5400962 knopje chroom D airco gebruikt p/stuk 15,00
5412815 zekering Fasco 30 A nieuw p/stuk 75,00
5412815 zekering Fasco 30 A gebruikt p/stuk 65,00
5420136 aircokast zwart tbv interieur gebruikt (zonder sierlijst) p/stuk 155,00
fitting voor lampje van aircokast gebruikt p/stuk 10,00
5426959 beugel voor lampje van aircokast p/stuk 20,00
5418213 ventilatieklep tbv zijkant aircokast gebruikt p/stuk 65,00
5422183 * montagesetmontageset tbv airco condensorventilator nieuw p/stuk 15,00
5432352 houtplaat achter verdamper nieuw (eigen fabr.) p/stuk 40,00
5435381 schuimpakking tbv luchtmond aan zijkant nieuw (eigen fabr.) p/stuk 12,00
5422668 afstandsbus tbv ventilator nieuw (eigen fabr.) p/stuk 4,00
5421233 spanner ( strip ) nieuw (eigen fabr.) p/stuk 35,00
5422761 rubber tbv condensorbak - zijkanten of deksel p/stuk 12,50
5428306 schuimpakking tbv luchtmond aircokast nieuw (eigen fabr.) p/stuk 7,50
5422761 * touw tbv condensorbakrubber zijkanten - 60 cm (voor 2 bakken) p/stuk 6,00
26211449 bout 3/8 UNC x 22 tbv airco compressor p/stuk 3,00
5405014 thermostaat nieuw org. p/stuk 85,00
5415805 bout 5/16 x 35 tbv airco poelie p/stuk 3,00
5415806 boutje 1/4 tbv polyflex koppeling p/stuk 2,25
5418160 knop tbv aircoregelaar nieuw org. p/stuk 60,00
5418212 luchtmond airco (console) met chroomrand nieuw org. p/stuk 60,00
5421203 drieweg verbinding 1/2" gebruikt p/stuk 10,00
5421206 slangbeugel met rubber p/stuk 5,50
5421206 * speciaal slangbeugel met rubber opengebogen p/stuk 5,50
5421212 drieweg verbinding 3/8" gebruikt p/stuk 9,50
5421231 spanner ( gebogen buis ) nieuw org. p/stuk 45,00
5424976 airco compressor York zonder poely/kopp. (gebruikt) p/stuk 175,00
5427993 kegelknop chroom airco nieuw p/stuk 15,00
5433085 thermostaat (nieuw - later model) p/stuk 85,00
5433090 klep met voeler nieuw org. p/stuk 105,00
5468014 airco compressor Aspera Frigo zonder poely/kopp.) gebruikt p/stuk 175,00
5478094 airco inlaatrooster tbv middenconsole nieuw p/stuk 42,50
7903001535 moer met borg tbv compressorsteun nieuw org. p/stuk 8,00
GX 4120901 A luchtmond airco (zijkant) nieuw org. p/stuk 65,00
ZC 9614037 U slangklem gebruikt p/stuk 2 ,50
sierlijst sierlijst tbv aircokast gebruikt p/stuk 70,00
spoel magneetspoel tbv Polyflex koppeling gebruikt p/stuk 155,00
motor motor van condensor ventilator gebruikt p/stuk 75,00
rubber slangdoorl. rubberset tbv slangdoorlaat condensorbak nieuw p/stuk 4,50
5422765 condensorbak deksel links (eigen fabr.) p/stuk 75,00
5422766 condensorbak deksel rechts (eigen fabr.) p/stuk 75,00
5422766 condensorbak deksel rechts nieuw org p/stuk 85,00
DX 9811 C voormat grijs rechts non Pallas nieuw org. p/stuk 95,00
Grüsse Christian
wettem Verified
hallo Jack,
So wie Du schreibst ist es bei mir auch; meine Wasserpumpe ist deffekt und muß überholt werden. Kannst Du mir sagen welcher Kompressor Typ am leichtesten gegen den York auszutauschen ist. Welchen benutzt Du?
hallo Christian,
Wie heißt denn der Händler in Holland?
schöne Grüße
Michael
Jack Shotton
Hallo Michael,
Tama TM13HD habe ich. Sanden 508 soll gleich sein.
http://www.streetrodgarage.com/sanden50 ... essor.aspx
Den obengennanten York auf Sanden Buegel gebrauche ich. Der Riemen ist gar nicht stramm gespannt, ist eigentlich ziemlich locker.
Die dritte Wasserpumperiemenscheibe ist fuer einen Gates Polyflex Riemen geeignet:
http://www.royalsupply.com/store/pc/vie ... egory=1136
Die Kompressorriemenscheibe ist aber fuer einen standarden V-Riemen geeignet. Ich habe die Wasserpumperiemenscheibe so damit ein standarder V-Riemen passt schoen abdrehen lassen. Ich weiss aber, dass man den Gates Polyflex zusammen mit der Sanden Kupplungsriemenscheibe verwenden kann, und dass obwohl Riemen und Riemenscheibe nicht genau passen, dass es trotzdem klappt.
Anstatt 134a verwende ich Rb276
http://www.farmandlivestockdirectory.co ... e0907.html
Blaesst ein bisschen kuehler glaube ich.
Jack
Jack Shotton
Schaut so aus:
Jack Shotton
P.S.
Soll erwaehnen dass um den Schalter zu schuetzen eine Diode eingesetzt werden soll:
wettem Verified
hallo Jack,
vielen Dank für Deine detailierte Hilfestellung;
damit sollte ich die Anlage wieder in Funktion
bekommen.
bis dann Michael
