federzylinder zerlegen
Re: federzylinder zerlegen
wie ist das eigentlich mit dem Drehmoment, wenn ich an so einem Kettenschlüssel den Drehmomentschlüssel ansetze? Muss das Drehmoment irgendwie mit dem Radius des "Kettenkreises" umgerechnet werden?
ja! :-)
bei beachtung der winkelstellung des drehmomentschlüssels zum werkstück gehts einfach mit dem radius.
sonst ists eine nichtkonstante funktion .....
scardale
Beitrag von scardale »
Joe schrieb:
> sebastianklaus schrieb:
> >> Federzylinders passt. Dann habe ich
> radial 3
> > Schrauben M8 in die Hülse hineingedreht, die
> durch
> > radialen Druck auf die Mutter dieselbe
> fixieren
> > soll.
> Was soll man dazu noch sagen. Hättest mal vorher
> gefragt, hätte ich dir sagen können, dass es nicht
> funktionieren wird. 3mal punktuell über den Umfang
> Druck ausüben quetscht nur das Gewinde, verformt
> die Mutter und macht deine Plan-bzw. Dichtfläche
> uneben.
> Ich würde es auch wie von Stefan beschrieben
> machen. Solche Vorrichtungen findet man im
> Maschinenbau öfter. Der Druck sollte möglichst
> gleichmäßig über den Umfang verteilt werden. Dann
> hat man einen optimalen Kraftschluss!
> Entschuldigung, aber deine Lösung klingt sehr nach
> Abenteuer!
> Viele Grüße
> joe
Hallo nochmals,
man muß das Teil/Spannstück, dass ich oben beschrieben habe nicht mal mittig durchsägen, ein Schnitt genügt. Loch im Spannstück gleich Außendurchmesser Mutter. Der Schnitt reicht als Entlastung um das Teil über die Mutter zu ziehen. Dann Schraube durch, zusammenziehen und gut ists. Das Spannstück wirkt auf den gesamten Umpfang und das gleichmäßig, mindestens genausogut wie ein Kettenschlüssel, eher besser. Eine Aufnahme für den Drehmomentschlüssel dürfte trotz Einschnitt auch kein Thema sein. Und schon hängt das nächste Spezialwerkzeug an der Wand, dass dann die nächsten 10 Jahre nicht mehr gebraucht wird. Ich bin mir übrigens ziemlich sicher dass das Spannstück auch aus Hartholz, Pertinax, Plexiglas oder ähnlichem sein kann. Ich werde berichten wenn ich dann an meine Federzylinder (Danke Joe) rangehen werde.
Stefan Sikeler
...wohl dem der drehbank und fräse sein eigen nennt.
die fraktion: "schrauben in der mietscheune" muss halt werkzeug kaufen :-(
Nochmal zum Drehmoment am Kettenschlüssel:
Thomas: "gehts einfach mit dem Radius" ...
Passt das so (s. Anhang), wenn ich den Schlüssel "radial" ansetze?
Mich stört, dass die Schlüssellänge vorkommt. Ist es nicht egal, wie ich das Drehmoment M2 erzeuge, bzw. wo ich den Schlüssel angreife?
Was sagen die Maschinenbauer?
Hallo pit,
deine rechnung passt schon.
die länge des drehmomentschlüssels ist insofern nicht egal, weil du hier ein zweihebelgetriebe hast.
und da gilt das gesetz des hebels und somit das verhältnis der beiden längen.
je länger der drehmomentschlüssel desto kleiner wird die „übersetzung“, man geht gegen 1 --> der wert am drehmomentschlüssel geht dann in deinem fall gegen 100Nm.
andersrum, wenn der schlüssel so lang wie r ist, haben wir halbe hebellänge --> 50 Nm
wenn der drehmomentschlüssel kürzer als r/2 wird, steigt das drehmoment an.
mach ne kurze gegenprobe über die kräfte. :-)
für die praktiker:
die mutter hat 60mm durchmesser, wenn man das werkzeug berücksichtigt, ergeben sich ca. 50mm hebel.
mein drehmomentschlüssel (hazet 5122-1 ½“ 20-200Nm) hat ca. 350mm wirksame hebellänge.
das werkstatthandbuch gibt für die federzylindermutter 95-120Nm an.
korrekturfaktor wäre in diesem fall 0,87
--> also den schlüssel auf 120Nm einstellen und an der mutter ergibt sich der fast ideale wert von ca. 105Nm
...jetzt muss nur noch der kettenschlüssel greifen! :-)
> ca. 105Nm
..den faktor natürlich andersrum! :-0
also ideales anzugsmoment an mutter 107Nm , dann am schlüssel 93Nm
Moin Pit,
liegt der Drehmomentschlüssel nicht exakt in der Verlängerung des Radius, bildet mit diesem also keine Gerade, sondern einen Winkel, so bestimmt sich das tatsächliche Drehmoment, bzw. errechnet sich das einzustellende Drehmoment, um ein gewisses wirksames Drehmoment zu erzeugen, am Einfachsten geometrisch aus dem Kräfteparallelogramm.
Generell gilt: Je länger der Drehmomentschlüssel im Vergleich zum Radius ist, desto eher ist der auftretende Fehler zu vernachlässigen.
Nur zum Spaß:
s. Anhang
