wiedr mal Glück gehabt
Re: wiedr mal Glück gehabt
Hallo Stefan,
die Lagerschalen fallen von allein heraus, wenn Du die ganze Chose bei 200 Grad in den Backofen legst. Wenn Du schon alles auseinander hast, würde ich drehen. Habe ich auch so gemacht. Vereinfachung: Vorher spätere Position der LAgerschale mit Edding markieren.
sag' ich doch ;-)
Hi Robert,
das kommt, wenn 2 Leute gleichzeitig den gleichen Gedanken haben !
scardale
Beitrag von scardale »
und Danke für den Tip. Wobei ich mich allerdings frage was das Verdrehen um 180 Grad bewirkt ? Bin leider kein Mechaniker aber vielleicht kann mich ja jemand aufklären.
huhu stefan,
nimm, wennd schon dabei bist, die 80€ für nen satz neuer lager in die hand.
das ist auf jedenfall besser als verdrehen.
Hallo Stefan,
gerade werden bei Ebay Lager angeboten.
Das Drehen hat nur bei demjenigen Teil des Lagers einen Sinn, der fest steht, also in diesem Falll bei den Außenringen, denn im Gegensatz zu dem bewegten oder umlaufenden Teil der Lagerung "sieht" (in diesem Fall) der Außenring immer nur an einer einzigen Stelle eine Belastung. Wenn man den Außenring weiter dreht, muss ein hinsichtlich Belastung jungfräuliches Teil des Außenrings die Belastung übertragen.
Man kann die Lager wechseln, aber ich halte das für nicht erforderlich:
In so einem Fall wie diesem, bei dem die LAger als "Gelenklager" fungieren, werden Wälzlager immer "statisch" ausgelegt, d.h. Versagenskriterium ist hierbei rechnerisch eine plasische Verformung der Wälzkörper um 0,1 0/00, also 1/10.000 ihres Durchmessers. Das scheint mir nicht erfüllt zu sein, wenn die Raststellen lediglich ein bisschen matt sind.
Ich habe -bis auf die Lager "vorn unten"- mit sehr gutem Gewissen die alten wieder eingebaut.
scardale
nochmals Danke an alle, werde mich nach dem endgültigen Reinigen der Teile entscheiden. Als Tip noch bezüglich der Kugellager, kennt jeder die Seite www.ekugellager.de? Dort bezahlt man z.B. für das beötigte 32207/SKF 16,90EURO. Was hast Du dafür abgedrückt Thomas?
Stefan Sikeler
Hallo Stefan,
ich habe für 2 Lager 32207 (Timken) 70,- € bezahlt. Die Quelle, die Du hast, scheint günstig zu sein.
Zumindest bei Timken. und SKF- Lagern der Größe 32207 ist der Winkel des Kegels des Außenringes identisch: exakt 10,0°, für diesen Fall könntest Du also LAger beider Hersteller verwenden
Hybried
Beitrag von Hybried »
Bei www.kugellagershop-berlin.de/shop bekommt man beide für 18 Euro.
Wobei deine Lager meiner Meinung nach durchaus wieder verwendet werden können.
scardale
> beide für 18 Euro.
wobei ich denke dass es sich hierbei nicht um SKF Lager handelt!
