Türfalze
Re: Türfalze
Stimmt, die sind gar nicht mehr zu sehen. Was sowas kostet, wird Dir der Karosseriebauer Deines Vertrauens (der sollte sich mit dünnem D-Modell-Blech auskennen) sagen müssen, die Preise differieren stark. Wenn die Blech-Türdichtungsgummihalterungen innen abgeschraubt (wenn sie sich noch schrauben lassen...) sind, offenbart sich auch oft ne Katastrophe, da sitzt die Feuchtigkeit drunter. Kannst damit rechnen, evtl. auch die äußeren Kanten neu machen lassen zu müssen - wenns in den Falzen innen sitzt, ist der Weg nach draußen nicht weit. Selbst wenn äußerlich keine Blasen da ist, sind oft schon Mikrolöcher im dünnen Blech. Beim Pallas außen alles ganz gut aufgrund der Zierleisten bis zur Kante machbar. Allerdings - so fängt ne Vollrestauration an
Alternativ: Mike Sanders rein und Augen zu...
Gruß, Holger
Gruß, Holger
Holger
Re: Türfalze
Eventuell hat es keinen Sinn, an den Türen noch viel herum zu fummeln. Wenn der Vorbesitzer schon sehr viel und sehr unfachgerecht an den Türen herum gebraten und gedengelt hat wäre (nach Rücksprache mit dem DS- Türenrestaurator Deines Vertrauens) ernsthaft zu überlegen, die Türen so, wie sie jetzt sind, einfach an irgend jemanden zu verkaufen und stattdessen vier durchgerostete, aber noch ungeschweißte Türen zu kaufen und die restaurieren zu lassen. In dem Fall hättest Du eine gute "Restaurationsbasis" und der Türenspezi kann Dir einen genauen Voranschlag machen, was er bei den verdengelten und verbrutzelten Türen mit ner Menge Spachtel jetzt nicht so genau hin bekommt.
Ggf. kannst du ja noch mt den alten Türen herum fahren, bis die neuen fertig sind.
Die Türen müssen ordentlich gemacht sein, sofern Du noch viele Jahre mit Deiner Ds Freude haben möchtest.
sebastian
sebastian
- Stephan J.
Re: Türfalze
@ Holga
>> mit mich würd ich auch nicht wetten... <<
Nein, aber: "...es gibt drei Leute, ... , Rumpelstilzchen, das tapfere Schneiderlein und Dich!"
Das "Dich" bezieht sich in dieser Satzkonstruktion nicht auf das "wetten", sondern auf das "gibt" und ist daher hier schon richtig.
(Nur ein grammatikalischer, kein inhaltlicher Kommentar zu Eurer Diskussion...)
Stephan J.
http://www.buch-jaenicke.de
- Michael Klette
- Has thanked: 2 times
- Has thanked: 17 times
Re: Türfalze
Holga schrieb:
> Wenn die
Hallo Holger,
sind diese Blech-Leisten nicht punktgeschweisst, statt verschraubt?
> Wenn die
Hallo Holger,
Re: Türfalze
Stimmt Du hast recht, hab hier auch noch übrigegebliebene rumliegen, die haben Löcher zum Durchschweißen - hatte schon öfter Türen, da waren Sie genietet oder geschraubt, das wird dann immer schon der zweite (auch vergammelte) Satz gewesen sein...
Ich würd die Dinger auf jeden Fall ausbohren und drunterschauen, da ist immer die Pest drunter (wenn man denn die Türen oben machen will..)
Obs Sinn macht, die Türen aufzuarbeiten, sieht man erst nach dem Kantenstrahlen, alles andere ist tatsächlich Spekulation. Allerdings sehen die Türkanten ziemlich gefrickelt aus und Falze so sauber zukleistern sieht nach Pfusch aus.
Gruß, Holger
Gruß, Holger
Holger
Re: Türfalze
danke für Eure Beiträge und Einschätzungen!
die Türen und Ich haben nicht zueinander gefunden.
bin weiter auf der Suche
Grüße Michael
Grüße Michael
