Reifen Frage DS und DSuper
Re: Reifen Frage DS und DSuper
Vergaser:
Schwimmernadelventil wechseln, Schwimmerstand kontrollieren.
Beschleunigerpumpe prüfen.
Für die offene Stelle einen Deckel anfertigen (Kupfer,Messing,Alu...) , vor dem Anschrauben den Kolben schmieren.
- Has thanked: 23 times
sebastianklaus schrieb:
> Hallo Günter,
> Wenn Du vorn und hinten identische Reifen (also
> 185´er) aufziehst, dann hast du die Chance, die
> Reifen regelmäßig von vorn nach hinten zu wechseln
> (natürlich nur auf der gleichen Fahrzeugseite).
Citroën empfiehlt (in der Bedienungsanleitung einer allrädrig gleich bereiften DS 23) das Auskreuzen der Raeder. Damit ist zyklisches Tauschen unter Einbeziehung des Reserverades gemeint, d.h. dabei wechseln die Reifen natuerlich auch regelmaessig die Fahrzeugseite...
> Hallo Günter,
symphatique schrieb:
> Vergaser:
> kontrollieren.
> Kolben schmieren.
...und unter den Deckel eine selbstgeschnittene Dichtpapier-Dichtung legen...
> Vergaser:
> kontrollieren.
> Kolben schmieren.
Danke nochmal für die Infos,
bei meinem Glück hab ich wohl nen recht selten verbauten Vergaser.
Ich habe gestern hier im Forum und im Netz nochmal recherchiert.
Bei meinem fehlt leider das Typenschildchen am Vergaser, aber es ist zu 99% ein Solex 28/36 SFIF und für diesen sieht´s ersatzteilmäßig eher schlecht aus, Sassen hat zumindest fast nix mehr dafür.
Ich habe jetzt einen Deckel aus Alu für das Loch angefertigt und eine Papierdichtung drunter gemacht.
Zur Leckage:
Anscheinend suppte es aus dem Bereich Beschleunigerpumpe.
Hab den Deckel dafür abgemacht, gereinigt und eine sauber geschnittene Papierdichtung druntergezaubert. Kurz Probefahrt, bis jetzt ist alles ok.
Der Vergaser hat ein ganz spezielles Schwimmernadelventil, das hat eine kleine Feder.........gibts nicht mehr neu.
Hab durchgeblasen und langsam auf die Feder gedrückt, war dicht!
Kann man das so prüfen, oder bin ich mit meinen Laienschrauberkenntnissen auf dem Holzweg??
Schwimmerstand konnte ich nicht prüfen, habe keinerlei Angaben im Handbuch dazu gefunden. Dort wird fast ausschließlich der Weber behandelt.
Schönen Gruß
Günter
Zur Leckage:
Schönen Gruß
Günter
wenn ich das Foto von dem Solex sehe, frage ich mich, ob es Solexe auch an Halbautomaten gab? Man sieht auf dem Bild ja, dass die Gehaeuseasufuehrung auch die Aufnahme eines Leerlaufbeschleunigers gestatten wuerde.
Ich dachte bisher immer, Halbautomaten haetten immer Weber-Vergaser gehabt...
Hat jemand eigentlich noch so einen Klemmenkamm zur Halterung der Zuendkabel wie auf dem Foto zu sehen uebrig,? Fehlt bei meiner DS leider!
Hallo Günter,
es ist sicher ein 28/36SFIF. Der hat diesen schrägen Anschluss für den Benzinschlauch und den Stutzen für den Kupplungskorrektor. Serienmäßig eingebaut in D Super 90PS ab 9/70. Für den Schwimmerstand dieses Vergasers habe ich auch keine Werte. Ein typisches Maß bei Solex Vergasern scheinen 18mm zwischen Schwimmermitte und Deckeldichtung bei umgedrehtem Vergaserdeckel zu sein. Bei Bedarf könnte ich dir eine Explosionszeichnung schicken.
Pit schrieb:
> Hallo Günter,
Hallo Pit,
Du meinst sicher 'Stutzen für den Leerlaufbeschleunger', oder?
Aber für Halbautomaten wurde der Vergaser doch nie eingesetzt, warum dann der Stutzen?
> Hallo Günter,
Hallo Pit,
natürlich "Leerlaufbeschleuniger" oder eher "Leerlaufabsenker" ? In dem Vergaserheft ist nur dieser Vergaser beschrieben und zwar für die mechanische Ausführung. Mehr kann ich nicht sagen.
Hallo Pit,
genauso ist es. Im Reparaturhandbuch ist der Vergaser ja auch gelistet (als "verwendet bei einer gewissen Anzahl von Fahrzeugen") und die Bedüsungen etc. angegeben, aber eben kein Schwimmerstand...
Zeichnungen und Information über alle (?) DS/ID Vergaser findet Ihr hier
http://www.citroen-ds-id.com/ds/DS_Carburettors.html
auf meine Web-Seite. Am Ende jeder Zeile gibt es dort Links zu den jeweils zwei Zeichnungen von jedem Vergaser.
gruss
gruss
