Hängende Halbautomatik
smrt808h
Re: Hängende Halbautomatik
Beitrag von smrt808h »
Erstens war vom Einstellen die Rede und nicht vom Rumfummeln, zweitens ging es ja primär darum, den Wagen erst einmal vom Hänger zu bekommen. Wer lesen kann.......
Gruss, Martin
Chris schrieb:
> Tom hat recht, die manuelle Kupplungsbetätigung
> hilft hier nix, ebensowenig wie am
> Flihekraftregler rumfummeln.
Hans-Uwe
Beitrag von Hans-Uwe »
wenn generell ein Arbeitsdruck im Auto benötigt wird, aber der Motor nicht läuft, hilft eine (Akku-) Winkelbohrmaschine.
Diese Bohrmaschienen bauen nur ganz flach auf, und mit einfachen Mitteln lässt sich eine entsprechende Nuss (SW habe ich vergessen) für die HD-Pumpen-Riemenscheibe adaptieren.
HUF
PS: Bevor man mich schlägt, erst den Keilriemen von der HD-Pumpe lösen oder sogar ganz herunter nehmen ;-)
Doctor-D
Beitrag von Doctor-D »
SW19.
Ich würde versuchen, das Fahrzeug vorne einseitig anzuheben und dann mit gelöster Handbremse bei !gesichertem! Fahrzeug den Wagen starten.Dann rückt die Kupplung aus.Der Gang löst sich.
Plan B ist SW19 Nuss.
Plan C ist die Geschichte mit der Schaltstange.Wahrscheinlich muss dann ein zweiter Mann die Kiste hin- und herruckeln, während der andere die Schaltstange befummelt.
Alles auf eigene Gefahr.Schmeisst die Karre bloss nicht vom Hänger!
Chris
Beitrag von Chris »
> lesen kann.......
> Gruss, Martin
> Kupplungsbetätigung
Sorry Martin, wollte Dir nicht zu nahe treten, war nicht so ernst gemeint. Immer locker bleiben :)
Ausserdem hilft lesen tatsächlich: Am Fliehkraftregler was einstellen hilft erst wenn die Kiste läuft, vorher tut der Regler gar nix. Unser Problemkind hier kann aber gar nicht erst gestartet werden.
Chris
