Ölflecken
smrt808h
Re: Ölflecken
Beitrag von smrt808h »
Moin!
Ich bin nicht der mit dem Brenner, da hast Du wohl nicht richtig gelesen. Du bestätigst mit Deiner Antwort wieder nur Deine "Aus-den-Augen-aus-dem-Sinn"-Haltung. Aber eine Erkenntnis hat sich ja schon eingestellt: Das Öl wird mobilisiert. Warum es dann ausgerechnet an der Grenze des Baukörpers wieder halt machen sollte, musst Du gelegentlich mal näher erläutern. Lass Dir gesagt sein: So haben früher viele gedacht, die heute auf Altlastenverdachtsflächen leben.
Gruss, Martin
Jochen schrieb:
> heftige Reaktion, wow.
> Du magst das Zündeln, stimmt´s? Auch mit dem Ton
> im Schreibstil.
> Ich meinte aber "mit der Pipette". Ich habe mal
> einen grösseren Ölfleck-Bereich auf die Art und
> Weise mit weniger als 200ml fast sauber bekommen.
> Die Brennstoffmenge hast Du mit Deiner
> Brennmethode schon beim Anzünden weggehauen.
> Der Trick ist, quasi jeden Fleck einzeln
> anzutröpfeln, dann sackt das Motoröl einfach
> tiefer in den Stein ein. Kommt auch nicht darunter
> im Erdreich wieder heraus. Man macht es einfach
> "mobiler".
> Richtig weg ist es dann natürlich nicht. Aber
> vielleicht der Stress mit dem Vermieter. Aber
> klar, es muss jeder selber wissen, was er
> ausprobieren will.
> Gruss, Jochen
smrt808h
Re: Ölflecken
leider kann ich mit beiden Zuschreibungen wenig anfangen. Ich weiss auch nicht recht, auf welcher Basis Du zu diesen Einschätzungen kommst.
Robert Kruse schrieb:
übertriebene Empfindlichkeit
wie ein richtiger Kerl
Erstens bin ich schon länger hier anwesend, zweitens könnte es ja auch umgekehrt sein, oder? Man soll ja immer versuchen, die Welt ein kleines Stück besser zu machen.
In einem halben Jahr hier im Forum
> kann man schon eine Menge lernen.
> Grüsse
> Robert
Gruss, Martin
smrt808h
Re: Ölflecken
Herzlichen Glückwunsch! Ist doch für alle Beteiligten eine höchst befriedigende und grundwasserschonende Lösung!
Gruss, Martin
Marita schrieb:
> Hallo,
> nochmals vielen Dank für eure Antworten.
> Meine KFZ- Haftpflicht übernimmt die Kosten.
> Gruss
> Thomas
Garvin
Re: Ölflecken
Beitrag von Garvin »
...auch ich hab gestern schön mit lhm dank gerissener lenkmanschette den innenhof zugesaut..natürlich wie immer mit feiertagen und wochenende vor mir, damit man bloss keine mittelchen kaufen kann...
wenn ich die forensucheinträge richtig verstanden habe, werde ich nun:
für die werkstattfahrt am dienstag ne mullbinde fest rumwickeln um die manschette.
mir nen bunsenbrenner kaufen und das lhm wegbrennen
oder benzinreiniger nehmen und schrubben (brennen is mir lieber gloobik)
ODER
einfach warten, weil lhm "verschwindet"??
is nen teerbodenparkplatz im hinterhof.
Henriette
Re: Ölflecken
Beitrag von Henriette »
Wenn Garvin schon den alten, etwas "vom Thema abgekommenen" Fred ausgegraben hat, schließe ich mich gerne an und frage die Gemeinde:
Kann man einen Betonboden mit vertretbarem Aufwand von Öl- bzw. LHS-Flecken reinigen?
Schwebende Grüße
Chris
"Wir haben auch keine Lösung, aber wir bewundern das Problem!"
"Break?" "Break."
Has thanked: 17 times
Re: Ölflecken
Jungs, ihr fahrt die falschen Autos... ;-)
Garvin
Re: Ölflecken
..na bissel ölen geht ja...aber die pfütze jetzt dank des risses...ist für den besitzer des parkplatzes, der dort auch mit nagelschere die graskanten schneidet kein grund zum jubeln...
Michael Klette
Has thanked: 2 times
Re: Ölflecken
Beitrag von Michael Klette »
Eine Pfütze wegen einer gerissenen Lenkmanschette? Das ist aber aussergewöhnlich! Da wird mit Deiner Lenkung noch was anderes im Argen liegen.
Grüße Michael
Garvin
Re: Ölflecken
dat sifft wie sau!
n liter hab ich bestimmt schon nachgekippt, um nach hause zu kommen... bin gespannt, was das dann ist...von oben sieht alles sauber aus ausser halt der riss... :-(
Re: Ölflecken
Hi Garvin,
jetzt klemm doch erst mal die Lenkung ab (Fühlerblättchenlehre in die Anschlussplakette des Hydraulik- Vor- und Rücklaufes schieben (vorher die Flanschschrauben lösen, hinterher wieder fest ziehen), die ist auf der Beifahrerseite unmittelbar an der Lenkung selbst) und dann schau doch erst mal, wo das Zeug her kommt. Michael hat Recht; das kann im Leben nicht alles aus der Lenkmanschette kommen.
