Paris Rhone Regler
Re: Paris Rhone Regler
... wenn die Lima eh hin ist, kann man auch eine mit integriertem Regler einbauen, dann entfällt der ganze Aufwand für Spannungs-, Rückstromeinstellungen, ... und Lesen ...
... ist zwar nicht original, aber das Bordnetz hat ein konstantere Spannung, was auch die Lebensdauer der Batterie verlängert (kein Kochen bei hohen Temperaturen usw.) ...
(steht aber auch im Kupferwurm!)
sonnige Grüße
Juergen G Verified
Beitrag von Juergen G Verified »
Hallo allerseits,
bitte Vorsicht, daß hier nichts durcheinandergerät:
> > Zustand so einzustellen, dass die
> > Ladekontrolllampe bei ca. 900/min verlöscht.
und
> der Leerlauf gesunder DSsen soll bei 675 RpM oder
> so liegen. Dabei sollte die Ladekontrolllampe doch
> wohl aus sein...!?
Bei Gleichstromlimas sollte das Schaltrelais bei ca. 900/min schließen, bei Drehstromlimas jedoch schon unterhalb der Leerlaufdrehzahl.
Man kann das bei Gleichstromlimas im eingebauten Zustand ohne Risiko der Lima-Zerstörung prüfen, nicht jedoch bei Drehstrom-Limas (aus dem gleichen Grund dürfen Drehstrom-Limas nie ohne angeschlossene Batterie betrieben werden, das Relais schaltet ja Batterie und Lima zusammen).
Der Kupferwurm ist ein sehr gutes Buch (primär addressiert an Motorradfahrer), hilft aber für diesen Aspekt nur bei Gleichstrom-Limas und -Reglern.
Jürgen
Moin Jürgen,
da scheint wohl doch etwas durcheinander gekommen zu sein: Wir reden hier von dem Kontakt innerhalb eines Reglers für eine Drehstrom-Lima, der die Ladekontrolllampe und das Anlassrelais bei einer bestimmten Drehzahl abschaltet, und nicht vom Rückstromschalter, den eine Drehstrom-Lima wegen ihrer Gleichrichterdioden gar nicht nötig hat.
Im Übrigen schließe ich mich dem Vorschlag an, eine neue Lima mit integriertem Regler einzubauen, wenn denn schon die vorhandene defekt ist.
