Handbremse ID 19 Bj. 1963
Re: Handbremse ID 19 Bj. 1963
wenn die automatische Nachstellung nicht mehr funktioniert, müssen die Sättel, wie zuvor beschrieben, heraus. Das ist mit ein wenig Aufwand verbunden, bei der ID 19 jedoch kein Staatsakt. Die Aktion lässt sich sogar in einer Garage durchführen.
Die Überholung der Sättel ist nicht weiter kompliziert. Im Wesentlichen sind die Kolbendichtungen und eventuell die Lager der Hebelage auszutauschen.
Die mangelnde Nachstellfunktion wird ihre Ursache in verklebten bzw. festkorrodierten Kolben der Rückholung des Sperr-/Mitnehmerhebels haben, welcher oben aus dem Sattel heraus ragt.
Mit Rostlöser und vorsichtiger Erwärmung können die Kolben wieder gangbar gemacht und anschließend gereinigt und gut gefettet werden (z.B. mit "Plastilube"). Achtung: Es gibt pro Seite zwei Kolben, einen kleinen und einen großen, die in einer Bohrung am Sattel eingelassen sind und wechselseitig auf eine kleine Schraubenfeder wirken. Bei meiner ID 19 waren jeweils die großen Kolben festgegangen, die kleinen gaukelten jedoch noch Funktionstüchtigkeit vor...
M.
