Tür schließt nicht richtig
Michael Klette
Re: Tür schließt nicht richtig
Beitrag von Michael Klette »
Michael Klette schrieb:
> Ich hab schon die Schlossfalle
> ausgetauscht und neu ausgerichtet. Leider ohne
> Erfolg.
Danke,Bernhard,habe ich schon beachtet! ;-)
Axel Küppers
Beitrag von Axel Küppers »
Hallo Michael Klette,
bei mir ist mal die von MichaIN beschriebene Rückholfeder gebrochen,
das hatte den gleichen Effekt. Die Tür schließt nicht mehr.
Den Schließmechanismus auszubauen ist in der Tat doch etwas aufwendiger.
Scheibe raus, Türgriff innen raus drehen und dann den Schließmechanismus
raus. Das hat aber den Vorteil daß Du dieScheibenführungsschienen neu fetten kannst, ebenso das Schloss. Die Plastiklaufschienen an der Scheibe würde
ich ebenfalls erneuern.
Axel
Holga
Beitrag von Holga »
Yep, das Federchen hatte ich auch schon gebrochen, dann hängt die Tür nur auf der ersten Raste...
Holger
Das gleiche Problem hatte ich auch lang mit der Fahrertuer meiner '68-er DS19. Der Tuer ging immer nur mit viel Kraft zu.
Aenderungen an der Schlossfalle (das Teil uaf der B-Saeule) hilfen nicht.
Was geholfen hat war ordentlich Kriechoel aus der Spruehdoese. Ich denke einer der Teile in der Tuer die hier oben beschrieben wurden ging zu schwergaengig. Das Problem ist jetzt schon ziemlich lange weg...
gruss
Stephan J.
Beitrag von Stephan J. »
Hi Thorsten,
es gibt keinen Zusammenhang zwischen Türscheibe und Schließmechanismus. Wenn aber die Scheibe zu hoch eingestellt ist, stößt sie beim Zuschlagen der Tür oben an den Fensterrahmen an und prallt sozusagen wieder zurück. Dann lässt sich die Tür nur mit etwas heruntergedrehter Scheibe schließen. Hatte ich mal an einer meiner hinteren Türen...
Stephan J.
http://www.buch-jaenicke.de
Michael Klette
nach gut drei Stunden Schrauberei schließt die Tür nun wieder. Um den Schließmechanismus auszuwechseln muß die Führungschiene für die Seitenscheibe devinitiv raus. Allerdings konnte ich die Scheibe in der Tür lassen, nur den Hebemechanismus mußte ich von der Scheibe lösen. danach kann man die Scheibe so kippen,dass man die Führungsschiene ausbauen kann.Die Führungsschiene muß schon deshalb raus, da man sonst die Stange,die zum inneren Türgriff führt,nicht entfernen kann.
Nun gut, war eine recht komplexe,anstrengende Sache, aber der Erfolg tröstet darüber hinweg.
Grüße Michael
Beitrag von symphatique »
Was war´s denn jetzt: schwergängig, ausgeleiert oder gebrochen...?
Michael Klette
Keine Ahnung. Ich konnte keinen Schaden feststellen. Eventuell ausgeleiert. Ich muß aber gestehen, ich habe mir das Teil noch nicht näher betrachtet. Hole ich noch nach, aber auf jeden Fall kein offensichtlicher Schaden.
Hallo Michael,
dieser Beitrag von Dir ist fuer mich der persoenliche Eintrag des Jahres (bis jetzt...) ;-)
Ich habe nun eine sanft schliessende Fahrertuer, nachdem ich das Spiel zwischen Innen- und Aussenrad durch Verloeten abgestellt habe.
Dieses Spiel zeigen uebrigens nur die Fahrertuerschloesser (alle!), die ich beim mir liegen habe. Ein frueherer Austausch des einen gegen ein anderes brachte daher keinen Erfolg. Faelschlicherweise hatte ich das Schloss dann als unschuldig betrachtet...
Wenn man darauf gestossen wird, ist dieses (vermutlich weit verbreitete) Problem sehr einfach nachzuvollziehen und relativ einfach (ein bisschen aufwaendig) zu beheben.
Danke,
Michael Klette
Thomas Held schrieb:
> Hallo Michael,
oh,das liest man ja gerne! Danke
