Scheinwerfer Vibrationsdämpfer ausgeschlagen
Re: Scheinwerfer Vibrationsdämpfer ausgeschlagen
Hallo Klapproth,
nimm lieber LHM, wenn sich die Reprogummis verabschieden, was sie leider früher tun als die originalen, gibts keine Lackschäden von auslaufendem Öl!
oliverf
oliverf
so, geschafft, Teil ist überholt und mit LHM befüllt.
Bzgl. Einbau: Wie straff wird die Stange angeschraubt? So, dass es gerade auf Spannung ist?
Danke!
Danke!
UPDATE: Der Einbau hat sich dann beim genaueren Hinsehen von selbst erklärt.
Moin, ich möchte das Thema nochmal hochholen. Bin gerade dabei die Teile zu überholen. Wie viel LHM muss da rein? komplett auffüllen bis zu Rand? Kann leider im Handbuch nix finden. Gruß Klaus
Ist schon lange her, daß ich es Mal gemacht habe. Wenn ich mich richtig errinnere kann man nur eine der zwei Kammern füllen sonst sifft es daneben.
Das Teil ist ein hydraulischer Dämpfer und muss auf beiden Seiten komplett mit LHM voll sein, möglichst ohne Luftblase.
Geht gut mit Pipettenflasche: eine Seite durch´s Loch füllen, andere Seite die Pipettenspitze untern Gummirand schieben, mit Druck auf Flasche auch diese Kammer füllen, Pipette raus und Metallring drauf, feddich.
MfG
MfG
ok danke, also komplett auffüllen.
Wobei dem Hinweis, nur eine Seite aufzufüllen schwierig ist, da in der Mitte jeweils ein kleines Loch ist und die Flüssigkeit sowieso hin und her fliesen würde.
Der Kollege "oliverf" schrieb, dass die Prozedur im Handbuch beschrieben ist. In welchen Handbuch und welche Nummer?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- hgk Verified
- Has thanked: 6 times
ich würde max 3/4 füllen.
Grund:
wenn alles voll ist gibt es kaum Dämpfung, weil das Loch sehr groß ist und daher eine fast direkte Übertragung auf die Gegenseite stattfindet. Mit etwas Luft gibt es Dämpfung/Verzögerung.
Stoßdämpfer sind auch nie voll gefüllt und die Federzylinder arbeiten ja auch gegen Gaspolster.
Grund:
Soll voll sein.
Dämpfer auf einer Seite mit neuer Membran beziehen und Blechring drauf.
Teil waagerecht halten, neue "Kammer" unten und durch das Loch mit der Pipettenflasche füllen.
Weiterhin waagerecht halten und zweite Membran oben drauf. Beim Rand draufkrempeln die Pipette mit rein, Teil senkrecht halten, Pipette oben und mit Druck auf Flasche die zweite Kammer füllen. Wenn´s oben grün kommt, Pipette raus und Gummi über´n Rand, Blechring drauf, feddich. Nich trödeln.
