Halbautomatik nur noch mit 3. und 4. Gang
Re: Halbautomatik nur noch mit 3. und 4. Gang
Naja, kostet bei uns zugegebenermassen etwas mehr als in D, aber
130 abzüglich 3% Toleranz = 6km/h zuviel = 60CHF Busse.
Bei 140 siehts etwas anders aus, wenn mit neuen genauen Systemen gemessen wurde und nur 3% weggehen kostet das 180CHF, bei älteren Radarfallen (mit 5% Toleranz) 120CHF.
Ich bin aber auf den 120er Strecken noch nirgends in eine mobile Radarfalle geraten - und ich fahre auch beruflich viel (30-50000km pro Jahr).
Man muss aber wissen wo im 120er die ganzen Fixen stehen, und niemals nie in der Stadt oder im Baustellenbereich zu schnell fahren - da stehen die Chancen deutlich zugunsten der Rennleitung, und da ist es effektiv auch gefährlicher zu schnell zu fahren.
Chris
Chris
...und wehe wenn die 21ie dann in basel übern übergang rollt:
Na hoffentlich haltet Ihr mich jetzt nicht für'n Raser
Noch ein Nachtrag zu der Getrieberevision:
Nach Diskussionen mit Harry Martens (ein grosses Danke für seine Hilfe an dieser Stelle, bei Harry hört der Service nicht nach dem Versand der Teile auf!!) werde ich die Schaltzylinder noch feinjustieren (die hatte ich ja nicht ausgebaut und bin deshalb davon ausgegangen, dass man sie nicht Einstellen muss)
Das stimmt nur zum Teil, die Funktion ist zwar gegeben, aber da auf einer Schaltebene der jeweils gegenüberliegende Schaltzylinder den Endanschlag für den gerade eingerückten Gang definiert, (also z.B. der Vierte ist der Anschlag für den eingerückten Dritten) muss der Schaltzylinder unbeding eingestellt werden. Man dreht dazu bei eingerücktem Gang den gegenüberliegenden Zylinder solange ein bis er den Mitnehmer berührt, und dann noch eine drittel Umdrehung weiter um der Schaltgabel das notwendige Spiel zu geben.
Tut man das nicht, drückt der Zylinder konstant mit vollem Systemdruck gegen die Schaltgabel, die wiederum gegen die Synchglocke und dann auf die komplette Welle drückt. Die Schaltgabel, die Glocke und die Lager sind damit einem erheblichen Verschleiss ausgesetzt.
Zum Glück muss man dazu das Getriebe nicht aufmachen oder ausbauen, ich melde mich wieder über den Vortgang der Einstellerei.
Chris
Chris
So, das die Endanschläge der einzelnen Gänge sind jetzt sauber eingestellt.
Hier noch ein Bild der Einstellerei, geht auch bei eingebautem Getriebe.
Chris
Chris
Schon mal Entschuldigung, dass ich diesen alten Thread wieder aufwärme:
Bei meiner DS21 '66 LHS2 funktionieren alle Gänge bis auf den dritten, der nur sporadisch beim Runterschalten eingelegt wird. Um in den vierten zu kommen, muss ich erst im zweiten Vollgas geben und dann den Hebel auf 4 stellen.
Frank Tr. hatte gemeint, dass ein Tausch des Kupplungskorrektors Abhilfe schafft. Seht Ihr das auch so oder habt Ihr andere Tipps?
Danke,
Danke,
Hallo Frank, danke für die Korrektur
Gibt's evtl. noch einfache Tweaks, die ich vor einem Komplettwechsel ausprobieren kann (Schraube X rein-/raus-drehen, frisches LHS o.ä.)?
Ich bin sicher nicht Kunde wie der Doctor, aber könnte man nicht erst mal versuchen, das Ding zu zerlegen, neue O-Ringe rein und gängig machen? Oder deutet dieser Fehler auf etwas Irreparables hin?
Aus anderen Threads habe ich Hinweise wie "Kupplungsverriegelung prüfen und einstellen" bzw. "Kupplungseinstellung prüfen" gelesen. Wäre das ein Versuch wert? Der Tausch bzw. die Revision des Schaltblocks ist wohl nicht ganz einfach.
Auf dem Schaltblock sitzt ja der Schaltkorrektor / Mengenregler, der die LHS Zufuhr reguliert. Scheint mir so, als wäre der leicht auszubauen. Wäre das ein Versuch wert? Falls ja, gibt es dazu evtl. eine Revisionsanleitung?
