scheibenwischer
Re: scheibenwischer
Hallo Garvin,
die Ausrichtung der Wischerarme ist im Reparaturhandbuch beschrieben. Richtig eingestellt, liegt da nichts an der Motorhaube an.
papasitt
Re: scheibenwischer
Beitrag von papasitt »
siehe auch unter
www.dsclub.de/forum/read.php?1,23979,24159
Siggi
Re: scheibenwischer
Beitrag von Jürgen Verified »
laut Repanleitung soll der linke Wischer 95mm über der linken Halteschraube der Scheibe stehen, siehe Anlage 1.
Viele haben ihn tiefer montiert.
Ich habe ihn eher höher (~160mm) montiert, auch wenn es nicht ganz so gut aussieht (Anlage 2). Das Wischergummi wird dann nicht so stark gebogen und hält länger, außerdem entsteht dann etwas weniger Windgeräusch in der Ecke zwischen Fahrertür und Seitenscheibe.
xantia
Re: scheibenwischer
Beitrag von xantia »
Ich stelle meine Wischer zum Parken immer senkrecht ca in Scheibenmitte. Hilft meiner Meinung nach den Gummi in Form zu behalten und nicht übermässig zu belasten.
Jürg
>>> verkauft im April 2012
Re: Scheibenwischer
kann mich Thorsten Graf nur anschliessen. Die Dreigelenkwischer hat ein Typ aus Zypern vor einiger Zeit bei Ebay rausgehauen, die Gummis waren natürlich überlagert und haben nur eine Woche gehalten, aber mit neuen Bosch-Gummis sind die Dinger wirklich die Lösung aller Wischerprobleme.
Re: scheibenwischer
Beitrag von Gerhard Trosien »
> Jürg
Könnte fatal werden, wenn die Blätter im Wiinter angefroren sind und beim Anschalten der Zündung will der Wischermotor weiterarbeiten
xantia
Re: scheibenwischer
Stimmt sicher. Doch meine Göttin schwebt/parkt nie unter 10 Grad Celsius, steht in Einstellhalle und fährt nur bei gutem Wetter. Auch bei kurzen Parkzeiten für Sommerausfahrten stelle ich die Wischer senkrecht damit sich der Gummi nicht immer auf dieselbe Seite legt.
Trotzdem danke für den Tipp!
Jürg
Marita
Re: scheibenwischer
Beitrag von Marita »
seltsam...
Ich hatte 3 DSsen, 2x Bj. 72 und eine 69er, bei allen lief der Wischer auch ohne den Schlüssel nur ins Schloss zu stecken.
Thomas
Re: scheibenwischer
Hallo Thomas,
meine DS liegt von Baujahr her genau zwischen deinen (ehemaligen) und da bewegt sich der Wischer nur nach Schluesseldreh...
Re: scheibenwischer
Vor Jahren (bestimmt so um die 15) habe ich für meine ID 19 Bosch-Wischerblätter gekauft, die ich bis heute montiert habe (mit zwischenzeitlich mehrfachem Gummiwechsel). Diese Wischerblätter passen sich perfekt der Scheibe an und folgen zu 95% der Scheibenkrümmung. Diese Blätter haben nicht mehr Gelenke als andere, sondern der große Haupfbügel ist so stark gekröpft, dass die äußeren Gelenke mehr spiel haben, um den richtigen Winkel einzunehmen. Zudem habe ich den Wischerarm etwas nach außen Gebogen, damit der Wischerblattmechanik ausreichend Spiel bleibt. Diese Wischerblätter findet man meines Wissens nach bisweilen noch immer, allerdings zu astronomischen Preisen. Meine sind übrigen verchromt.
M.
