Durchsichtiges Dach für D-Modelle
Re: Durchsichtiges Dach für D-Modelle
Hallo Carsten,
ich werde das in Erfahrung bringen und melde mich dann.
Kannst Du mir ungefähre Maße der Türen durchgeben?
M.
M.
Hi,
die Maße:
Ca. 180 cm lang, und ca. 50 cm breit. Dicke war damals 1 cm, aus Plexiglas.
Üble Story: Ich hatte ein Set mit Brüchen, und die originalen Formen auch. ABER ich hab das alles jemandem verliehen, der dann damit untergetaucht ist. Toll. Jetzt fang ich bei Null an.
Von Interesse wären auch noch die Lampenabdeckungen, ca. 40x30 cm, auch diese sind doppelt gewölbt.
Danke !
P.S:- Schuhlöffel, wenn Du über 50 bist, ja, vorher geht's so
die Maße:
Danke !
Sensenmann
Wenn Du eine Möglichkeit hast Kunststoffformteile herstellen zu lassen, wären auch vordere Türtafeln für Citroën CX interessant
Hallo Sense,
prinzipiell ist alles möglich; immer eine Frage des Preises...
Für die Türtafeln bräuchte man mehr Konzeption als bei der Dachschale, da hier Montage- und Anbindungspunkte sowie die Oberflächencharakteristik mit einzubeziehen sind.
Ich habe übrigens auch die Möglichkeit, Kleinteile aus belastbarem ABS-Kunststoff herzustellen.
Mal sehen, was bei der DS-Dachschale herauskommt. Melde mich wieder...
M.
M.
die Anfragen laufen noch. 3D-Scan und Datenerstellung sind in trockenen Tüchern; bei den Werkzeugkosten gibt es allerdings noch einige Unklarheiten, da die Bombierung des Daches im vorderen Bereich nicht einfach zu handeln ist.
Melde mich, wenn ich alle Umfänge zusammen habe.
@Carsten: Die Türen werden sicher nicht billig, da sie sehr groß und aus dickem Material sind; bei den Scheinwerfergläsern sehe ich keine Probleme.
Ich warte zunächt mal das Ergebnis der Dachanfrage ab, dann kann ich die Daten grob auf die Türscheiben übertragen.
M.
M.
Hallo zuammen,
das Projekt "Le toit transparent" läuft noch. Anstatt eine eigene Form herzustellen, werde ich jetzt ein originales Aludach für die Umformung verwenden. Das dadurch entstehende Offset ist zu vernachlässigen.
Zur Vorbereitung steht folgende Bearbeitung des Aludaches an: Außen- und Innenfläche müssen komplett blank gemacht werden, eventuell die Bördelkante abgeschnitten und die Fläche umlaufend ein Stück verlängert werden (hier kann mit hitzebeständigen Modelliermassen gearbeitet werden).
Zudem muss (wie bereits oben erwähnt) voraussichtlich ein Oberstempel gebaut werden.
Für alle Interessierten: Trotz der Ersparnis eines komplett neuen Umformwerkzeuges muß mit einem Preis von mindestens 1000,- € je Dachschale gerechnet werden.
Eine Exakte Größenordnung kann ich erst nennen, wenn ich ein neues Angebot eingeholt habe. Nur so viel: Die Herstellung des neuen Werkzeugs hätte sich auf einen deutlich fünfstelligen Bereich belaufen.
Ich halte Euch auf dem Laufenden und werde nach Herstellung des ersten Daches Bilder einstellen. Ich plane erste Resultate für Frühjahr - Sommer dieses Jahr ein.
M.
M.
Hi,
wie teuer mögen dann meine Türen werden ?
Schöne Grüße,
Schöne Grüße,
Hallo Carsten,
habe Türen und Scheinwerfer für den Centaur angefragt. Ich rechne mit einem Angebot in den nächsten Tagen.
M.
M.
gute Nachrichten zum DS-Dach:
Auf Grund meiner umgestellten Herstellungstaktik wird sich der Preis einer durchsichtigen Dachschale nunmehr auf ca. 550,- € incl. MwSt. belaufen. Natürlich unter der Voraussetzung, dass alles wie geplant verläuft.
Die Schale ist dann allerdings unbeschnitten und ohne Anbindungen versehen. Die Kostenermittlung dieser Faktoren kann ich erst anstellen, wenn ein erstes Dach fertiggestellt und auf dem Fahrzeug montiert ist.
M.
M.
