Anlasser orgelt plötzlich während der Fahrt!
Has thanked: 17 times
Re: Anlasser orgelt plötzlich während der Fahrt!
tomsail schrieb:
> Gerhard Trosien schrieb:
> > Der Originalregler übernimmt weiterhin das
> > Abschalten der Masseleitung des
> Anlassschalters
> > und der Ladekontrollleuchte.
> genau diese schaltung macht es unmöglich, dass das
> plötzliche losorgeln des anlassers während der
> fahrt von anlassschalter des ganghebels herrührt.
> der ist nämlich bei laufender maschine
> "funktionslos".
Das hatte ich nun schon mehrfach ausgefuehrt... ;-)
> der fehler muss daher im "starkstromkreis" liegen.
Wie oben beschrieben, nicht unbedingt. Auf dem Weg des 'Masse'-Kabels (roter Stecker) zum Anlassschalter kann es einen Kurzschluss geben, der das Anlasserrelais anziehen laesst.
man braucht nicht auf den Originalregler zurückgreifen. Ich nehme mal an, dass bei diesen Generatoren mit angebautem Regler die Klemme D+/61 herausgeführt ist. An diese Klemme wird ein Spulenanschluss eines gewöhnlichen Kfz-Relais mit Schließkontakt angeschlossen, das andere Ende der Spule kommt an Plus vom Zündschloss (15 in unserem Verständnis). Der Kontakt verbindet dann bei nicht erregter Spule die Klemme L der Bordelektrik mit Masse. Fertig.
Beim Starten schließt das Relais den Kontakt wegen des Potentialunterschieds zwischen 15 und D+. Sobald der Motor läuft, nimmt D+ dasselbe Potential an wie 15, das Relais fällt ab und trennt die Verbindung von L zu Masse. Ergo erlischt die Ladekontrolle und auch das Anlasserrelais fällt ab - exakt wie beim Originalregler.
