Luftblasen in der Benzinleitung
Re: Luftblasen in der Benzinleitung
habe meines Wissens vor ca. 3 Jahren die 3-lagigen Gummischläuche eingesetzt.
Werde ich nochmal kontrollieren, - aber wie gesagt: wenn die Pumpe schon Schnipsel absondert... Und genau für diese Doppelkontrolleffekte habe ich vor und hinter die Pumpe transparente Benzinfilter eingesetzt.
Grüsse:
Be
papasitt
Beitrag von papasitt »
Hallo Bernhard,
...der Tank wurde vor ca. 5 Jahren komplett saniert und innen beschichtet. Hoffe, dass dies jetzt nur eine Randerscheinung ist grrrrrrrrrrrrr...
Das Zeug der Beschichtung (im Tank) löst sich auf......Wetten
Siggi
Juergen G Verified
Beitrag von Juergen G Verified »
Hallo Bernhard,
1. von der Membrane oder den Gummidichtungen lösen sich keine Teile ab. Sowas kommt eigentlich nur bei den Kork-Dichtungen der SEV-Pumpen für Traction vor. Klassischer Schaden der Membrane sind Risse direkt an den Bewegungskanten (außen an der Kante zum Gehäuseinneren oder innen am Blechteller des Stößels).
2. Du weißt, dass die Guiot-Pumpe einen eingebauten Benzinfilter hat (siehe Bild)? Auch diesen mal reinigen. Die Dichtung unter der Filterglocke lässt auch gerne Luft durch.
Jürgen
Juergen G Verified
Tippfehler korrigiert - Bild weg. Sorry
Danke, Jürgen!, man lernt echt nie aus!!
Grüsse: Be
Hallo Siggi,
die Tankbeschichtung ist meines Wissens rotbraun, die Materialfetzen, die ich gefunden habe, sind aber HELLGRAU...
Grüsse: Be
