Stößelstange hinten gebrochen
Has thanked: 11 times
Re: Stößelstange hinten gebrochen
Ja, aber zum Glück sind Flüssigkeiten nicht komprimierbar.
Mit Luft oder anderen Gasen wäre das viel gefährlicher.
Beitrag von Jürgen Verified »
Hallo Hans,
das war gefährlich !
In meinem Fall ist die untere Kugelhälfte glücklicherweise Richtung Fußboden geschossen. Die komprimierte Stickstofffüllung hat sie enorm beschleunigt. Die ovale Form der Kugelhälfte entstand beim Aufprall auf dem Boden.
Hallo Dietmar,
mal eine kleine Rechnung zur Materialbeanspruchung an der Bruchfläche:
Die hat 104 mm InnenØ mal ~160 bar max. Betriebsdruck gibt 13,6 kN Kraft ohne die Vorspannkraft aus der Verschraubung.
Die Bruchfläche ist ein Kreisring mit 5 mm Breite und 109 mm mittlerem Ø, also 1712 mm² Fläche.
Das machen 7,94 N/mm² Zugbeanspruchung auf das Material unter Betriebsbedingungen, also noch relativ wenig. Dazu kommt sicher eine sehr hohe Kerbwirkung des Gewindes.
Andere Überlegung:
Der Drehmontbedarf der Hydraulikpumpe ist proportional zum Druck, den sie fördert. Da die Pumpe den Motor im Leerlauf fast abgewürgt hat war das Drehmoment bestimmt 3 bis 4 mal so hoch wie normal, das würde mindestens 500 bar Druck bedeuten.
so ein herum schießendes Kugelfragment ist sicher eine extrem gefährliche Geschichte, ein kollege würde sagen: "Diese Kugeln eitern sehr schlecht raus".
Etwas gutes hat so ein Proof-Test aber:
man braucht sich danach keine Gedanken mehr zu machen, dass einem in den nächsten 5 Jahren mal eine Hydraulikleitung platzt.
Trotzdem nicht zum Nachmachen empfohlen.
Aber mal im Ernst: Wenn hängende Druckregler (so etwas passiert ja offenbar nur bei Schiebersteuerreglern, die alten Aluregler mit der Kugel sind ja so nett, dass sie "einfach nur so" der Länge nach aufreißen wie eine Bockwurst in kochendem Wasser) wirklich öfter vorkommen, dann mache ich mir aber einen Sicherheitsstopfen (mit Rücklaufleitung in den Vorratsbehälter !) auf die Druckseite des Reglers, 100%ig !
Danke für eine kurze Rückmeldung, wie oft so etwas vorkommt.
sebastian
