Schrauben für Kuplunng
Re: Schrauben für Kuplunng
Danke Sebastian,
werde ich so machen! Nur aus Interesse: Die Schwungscheibenschrauben sind 32mm lang statt angegebener 31,5mm. Ist das schon die Überdehnung oder ist das nach normaler Benutzung auch schon so?
Kein Mensch weiß doch, wie lang solche Schrauben sind, die kamen doch von verschiedenen Herstellern und sicher niemand hat damals die Länge solcher Schrauben nachgemessen.
Wenn eine Schraube 1,5 % gedehnt wurde, dann ist sie wirklich reif für die Tonne. Normalerweise ist sie bei maximal 0,2 % Dehnung schon am Ende. Schmeiß sie einfach weg.
Beitrag von Jürgen Verified »
Hallo Pit, Sebastian,
hier meint Pit doch die Schwungscheibenschrauben.
Die hat er doch noch nicht mit zuviel Drehmoment traktiert.
Der Begriff Dehnschraube ist irreführend, jede Schraube wird beim anziehen gedehnt, sie hat eine gewisse Elastizität und wird damit zwangsläufig länger, wenn sie angezogen wird, sonnst könte sie auch keine Spannkraft aufbauen.
Mit den umgangssprachlichen "Dehnschrauben" sind Schrauben gemeint, die bei der Montage über ihre Streckgrenze hinaus gedehnt werden und damit dauerhaft verformt werden, solche Schrauben werden typischerweise erst mit einem bestimmten Drehmoment angezogen und werden dann mit einem weiteren definierten Drehwinkel weitergedreht. Man spürt dann beim weiterdrehen oft, dass das nötige Drehmoment nicht mehr weiter ansteigt und die Schraube sich jetzt dauerhaft dehnt.
Solche Schraubverbindungen kommen in der DS nicht vor.
Wenn du sicher bist, dass die Schwungscheibenschrauben noch nie überbeansprucht waren, kannst du sie wiederverwenden.
Hallo Jürgen,
ich habe die Schrauben mit 9mkg statt der meist angegebenen 7mkg angezogen. Wie ich das Handbuch verstehe gehören zu den "normalen" Schrauben nur 7mkg.
Hallo Maschinenbauer,
ich würde der Sache gerne auf den Grund gehen. Die Schwungscheibenschrauben sind m10x1,25 Feingewinde. Wenn die mit 7mkg angezogen werden sollen, sind das doch auch mindestens 10.9 Schrauben, bei 9mkg sogar 12.9. Sehe ich das richtig? Neu hab ich die Originalschrauben nirgends gefunden. Bei gebrauchten Schrauben weiß ich doch nie, ob die mal mit zuviel Moment angezogen wurden.
Welche neuen Schrauben wären richtig?
Hallo Pit,
ja, Du hast Recht: 10.9 bei 70 Nm und 12.9 bei 90 Nm.
An sich sollte es kein Problem sein, bei einem gut sortierten Schraubengroßhandel solche Schrauben zu bekommen.
Ich persönlich würde nicht so ein Theater machen bei diesem speziellen Einsatzfall und ggf. gebrauchte Schrauben von einem Händler besorgen und die ordentlich vorspannen und mit lösbarem Loctite einkleben.
Joe
Beitrag von Joe »
Dann kann er dem Händler seine gebrauchten Schrauben ja im Tausch gegen andere gebrauchte schicken...
Re: Überdehnung der Schwungscheibenschrauben
Nur zur Info,
die gebrauchten Schrauben, die ich von J.Hoch erhalten habe sind wirklich alle ca. 0,5-0,7mm kürzer als meine überdehnten Schrauben.
