DY3-Motor Hubraumvergrößerung bei Revi
Axel Küppers
Re: DY3-Motor Hubraumvergrößerung bei Revi
Beitrag von Axel Küppers »
Hallo Vivoldi,
den Leistungsunterschied merkt man deutlich.
Beim DY 3 Motor der D Super ist der Weber Vergaser 28/36 DMA3 verbaut,
beim DX2 der DLEA 1.
Axel
Vivoldi
Beitrag von Vivoldi »
Hallo Axel und Wissende
lässt sich der Weber Vergaser 28/36 DMA3 auf DLEA 1 umbauen?
Hat jemand einen Weber 28/36 DLEA 1 über?
Schöne Grüße aus Potsdam
> 1 umbauen?
nein, denn die lufttrichter sind nicht auswechselbar.
das umbauen ging nur bei den langhub-vergasern. da konnte man die trichter noch "ziehen". (einen "schlachtvergaser" hat man da aber dann auch gebraucht)
p.s.: wenn du eine drehbank besitzt und dir eine entsprechende vorrichtung baust, kannst du natürlich das vergasergehäuse entsprechend ausspindeln.
[sub](es soll leute geben, die das schon gemacht haben)[/sub]
Vivoldi
Hallo Wissende,
vielen Dank ersteinmal für die vielen Rückmeldungen und guten Hinweise.
Noch eine blöde Frage: Wo genau finde ich die Vergaserbezeichnug am Vergaser. Ich bin am unzerlegten Motor nicht fündig geworden.
Vivoldi
Hallo Wissende,
noch eine Frage:
zur Zeit ist ein Weber 28/36 DM A2 für den 104PS-Motor im Angebot
Kann diesr für den Umbau auf DX2 (2175ccm) Verwendet werden?
Hier wurde auch mehrfach gesagt, dass auch ein anderer Verteiler verbaut werden muss.
Eine 123-ignition müsste es doch in jedem Fall tun, da man dort ja die entsprechenden Zündkurven eingestellt werden können.
Freue mich auf jeden Hinweis. Danke.
Has thanked: 23 times
Vivoldi schrieb:
> Hallo Wissende,
> noch eine Frage:
> Verwendet werden?
Ja, das ist ein passender Vergaser fuer den DX2 mit mechanischer Schaltung.
Das ist richtig. Mit der 123 kannst du die Kurven dem Motor entsprechend auswaehlen.
Axel Küppers
Hallo Vivoldi,
die Vergaser Nr. ist im Fuß des Vergasers( Fahrgastraum seitig)
eingeschlagen.
Axel
