ich habe ebenfalls ein solches Problem mit meiner DS 21 ie.
Alle hier beschriebenen Symptome passen auch auf meinen Fall:
das Bei-Laune-Halten mit dem Gaspedal z.B. .
Zusätzlich habe ich den Eindruck, dass verstärktes Bremsen (zum Beispiel beim Anhalten an einer Ampel) den Motor abwürgt.
Ausserdem bockt meine geliebte Göttin dann auch, wenn es in den Rückwärtsgang geht.
Kennt jemand diese Problematik auch?
Motor geht bei Hitze aus dem Leerlauf aus
DerSonnenschein Verified
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 9 times
Re: Motor geht bei Hitze aus dem Leerlauf aus
einen Halbautomaten habe ich nicht, aber die eingangs beschriebenen Probleme kenne ich auch. Zuletzt nach einer rasanten Fahrt an einer langgezogenen Steigung bei ca. 28° Außentemperatur.
Hier trat das Problem allerdings zeitverzögert auf: Autobahn verlassen, ID ('65, Langhuber, kleiner Solex-Vergaser) ca. fünf Minuten geparkt. Nach dem Starten ging der Motor beim Einfädeln auf eine Hauptraße aus, sprang noch sporadisch mit voll gezogenem Choke an und war dann ca. 30 Minuten nicht mehr zum Laufen zu bewegen. Im Benzinfilter kam fast nichts mehr an. Dummerweise hatte sich an jenem Tag der linke Haubenzug ausgehängt, so dass ich die Wärme nich sofort aus dem Motorraum abführen konnte.
M.
M.
Ist das also letztlich alles ein Temperatur-Problem oder kann man da auch Abhilfe schaffen??
