Hexalen Glycol bekommt man im gut sortierten Chemiefachhandel und sollte nach dem einfüllen ins System am besten am Stück um die 100Km richtig warm fahren, dann ablassen und mit frischen LHS das System wieder auffüllen. Beim ablassen kommt das Hexalen klar und sauber wieder raus, eigentlich erwartet man jetzt die Drecksbrühe....nein die kommt erste später wenn man das neu eingefüllte LHS nach längeren Fahrten wieder abgelassen wird, dann kommt es richtig dreckig daher.
Warum? Hexalen löst eigentlich nur an, erst das LHS löst dann den Dreck.
Bei den Kartelsonderpreisen für LHS von den Pentosin Werken..........eine echte Freude.
Ergebnis bei mir: Vorderer Höhenkorrektor verstopft ausgebaut gereinigt und wieder eingebaut, Dashboard Leitung von HK zum Behälter ebenfalls leicht verlegt, ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut. Nach der Spülung geht die Lenkung etwas besser und die HA Schaltung fühlt sich auch besser an, das kann aber auch Einbildung sein
